混凝土搅拌站加湿器 质优价廉 混凝土搅拌站的粉尘污染可以说是非常严重了,在环保督察越来越严格的今天,治理粉尘可以说是混凝土搅拌站的重中之重。
一般粉尘有粗尘、细尘、微尘、超微尘之分,一般来说肉眼可见的粗尘和细尘在重力作用下可以自然沉降,这类粉尘降尘比较简单。微尘和超微尘却是肉眼看不到的,由于这类粉尘的质量非常轻,可以长期飘散在空气中,并且这类粉尘的氧化性极强,很容易引发燃烧等危险。微尘和超微尘难以清除,被人吸入体内很容易引发呼吸性疾病。那么对于这类粉尘应该怎么做呢?别担心,高压喷雾降尘设备助你一臂之力!
混凝土搅拌站喷雾降尘设备是将普通的水通过特定的水过滤装置,经过高压主机组将过滤过的水加压至4.5Mpa以上,再由高压管道将高压水通过宝石撞针喷嘴撞击改变了射流截面速度分布,使大颗粒的水滴破碎雾化成为小颗粒,小颗粒水滴在气动力的作用下,进一步二次破碎雾化成无数直径为5~ 15微米的“细雾”,由于雾粒直径非常小,可长期飘逸于空气中,当一颗颗雾粒碰到空中悬浮的尘埃时,就会附着在尘埃上,渐渐融为一体.当空气中悬浮的尘埃重量增加到一定程度,它的重力大于浮力时,它就会降落到地面上,从而达到除尘、净化空气的目的。
混凝土搅拌站加湿器 质优价廉
高压喷雾加湿器安装注意事项:
1、定位划线,确定主机放置位置及分路控制箱的位置,划线打孔,做到整齐美观,便于设备使用与维护;
2、将主机固定在稳固的基础上,做防震,防松动处理,主机应水平安装,倾斜率小于2%;
3、安装高压管路时,配件一定要拧紧,否则主机运行时会漏水;
4、喷头安装位置好选择在空档处且喷头喷雾处不能有物体(防止喷雾时喷在物体上产生冷凝水),高度(一般高于3米)越高些使用效果更好;
5、管路安装好后,首先要进行检查进水管是否有空气,如有空气主机不会运行工作且进水要有一定水压(一般自来水的水压足够),否则压力开关打不开,主机同样不会工作。在试机时一定要同时打开管路终端的一个喷头先进行排水冲洗一下,因为水管或安装时有杂质在管路内会堵塞喷头;
6、主机压力尽量不要经常进行调节,使用范围一般在50-70公斤以内即可;
7、过滤器安装在进水管路上,进水压力一般0.5-4kg/cm2即可,无压力主机不会运作;
8、加湿喷头有多种型号参数各不一样;
9、加湿主机使用根据不同情况来进行更换机油,大部分客户在白天使用,所以2-3个月换一次。根据使用时间长短有选择的更换,才能更有效地保证主机使用寿命。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
