城市雾霾灰尘粉尘四处飞扬,造成的环境影响受到环保相关部门的关注,要求各类加剧粉尘污染的建筑工地、煤场,采石场,混凝土搅拌站,垃圾填埋场,废物回收处理站的围挡上需要安装喷雾系统,进行水雾降尘。喷雾系统是工地喷雾降尘、混凝土喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外喷雾降温、厂房加湿降温等的必用设施。
工地围挡喷雾降尘设备 厂家直销 环保节能
一、产品介绍
高压微雾降尘加湿器设备是一种新型的技术。降尘专用的高压加湿器是利用柱塞泵将净化处理的水洁净加压至7Mpa后在经耐高压管传送至特制的喷头喷出,形成5-15微米的细雾颗粒,使其能够迅速并扩散在空气中,空气湿度与空气中的粉尘结合,增加了粉尘的含量即重量,粉尘通过自然降落的原理起到降尘、抑尘的作用。
六支路高压微雾加湿系统
【加湿量】:0-1080kg/h 【设备型号】:GRW-BR/BX6? 【产品体积】:约92*60*180CM(长/宽/高) 【应用场合】:纺织厂、卷烟厂、电子厂、造纸厂、印刷厂、汽车涂装厂房等;电厂、钢厂内等降温;酿造、食品行业的加湿和降温。农业:冷库、温室大棚、牲畜养殖、花卉苗圃、食用菌类培养等。特点是只需要压力泵配喷嘴、控制箱、接头、管路和其他配件,成本较低。另一大特点是使用面积广,可适用2000-5000平车间除尘。 |
三支路高压微雾加湿系统
【加湿量】:0-1080kg/h 【设备型号】:GRW-BR/BX3 【产品体积】:约149*41*70MM(长/宽/高) 【应用场合】:纺织厂、卷烟厂、电子厂、造纸厂、印刷厂、汽车涂装厂房等;电厂、钢厂内等降温;酿造、食品行业的加湿和降温。农业:冷库、温室大棚、牲畜养殖、花卉苗圃、食用菌类培养等。 |
普通自控高压微雾加湿系统
【加湿量】:0-1080kg/h 【设备型号】:GRW-ZX/ZR 【产品体积】:约149*41*70MM(长/宽/高) 【应用场合】:纺织厂、卷烟厂、电子厂、造纸厂、印刷厂、汽车涂装厂房等;电厂、钢厂内等降温;酿造、食品行业的加湿和降温。农业:冷库、温室大棚、牲畜养殖、花卉苗圃、食用菌类培养等。 |
二、系统组成
1、水处理装置:不同地区的水源都存在不同程度的杂质,水质也不同,为了保证雾化效果,同时避免喷头被堵塞,通常需要对水源经行过滤和处理;水处理装置主要有普通过滤器(PP棉,过滤精度5微米),软水器(主要除祛水中的钙、镁离子),超滤膜过滤器(过滤精度0.01微米);
2、高压主机:主要包含有防水机柜,控制装置(时间控制,其他控制方式)、保护装置(缺水保护、漏电保护、过压保护等其他保护方式),电机,水泵,电器元件等;
3、雾化装置:主要包含高压管道(输送加压过的水)、接头(连接管道和喷头)、雾化喷头等配件;
三、产品功能
1、电压保护功能 : 过压保护、过载保护、过流保护;
2、缺水保护功能 : 缺水后设备自动停止运转,同时设备声光报警提示设备故障,补水后自动延长开机;
3、自动定制功能 : 可以按照日期设置16组数据,自动控制设备开启和关闭;可以设置每次启动时间和关闭时间 ;次功能可以根据现场效果调整设备运行时间,提升水资源利用率,合理控制设备开启时间,达到节能功能;
4、自动变频系统:设备可以根据压力传感器传送的压力数据自动调整电机转速;采用变频电机使用寿命是普通电机2倍以上;变频电机更节能;防止管道突然爆裂,水压过大造成其他冲击损失,压力减小同时电机降速,有效降低水泵压力;
5、故障报警功能:如出现缺水等其他故障,设备自动提供声光报警功能。
四、案例展示
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
