夏季的食物都不容易保存,超市货架上的蔬菜水果如果一两天没有人购买,果蔬会因失水变得不新鲜,这样的水果蔬菜要么降价处理,要么直接扔掉,果蔬失鲜造成超市的利益损失,为了避免果蔬的商业价值降低,超市使用超声波加湿器实现蔬菜水果保鲜。 超市加湿器 厂家直销 性价比超高!
一、产品介绍
二、超市果蔬保鲜雾化机性能特点:
1、超声波系列超市蔬菜保鲜加湿机采用的全密封设计和密封集成电路,保证了产品长期与水接触而又十分安全可靠的工作,不存在任何安全隐患。
2、蔬菜保鲜加湿器采用进口先进核心元器件,保证了机器内在质量的稳定可靠。
3、主机外部为全不锈钢材料,坚固耐用,在各种环境中无老化锈蚀现象,使用寿命长、综合成本低。
4、蔬菜保鲜加湿器运行稳定可靠、控制灵敏、节能,能够充分适应各种湿度要求。
5、不同型号的机器既可以对较大空间进行均匀加湿,也可以对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。
6、安装简便,接通水源开机即可达到加湿目的,故障率极低,后期维护保养省时省力,运行过程中对加湿空间无任何污染。
7、蔬菜保鲜加湿器湿度自动控制,即设定好需要的空间湿度值,当机器工作一段时间后达到设定湿度值时,机器自动停机,当空间湿度降低时,机器随即自行启动工作,也可以设置为手动控制。
8、蔬菜保鲜加湿器使用简便,既可台面放置使用也可壁挂安装,运行期间不需要人员值守,省时省力又省心。
三、超市蔬菜保鲜加湿器的作用:
1、延长蔬果寿命、保持蔬果鲜嫩色泽、提高蔬果的视觉效果;
2、保留蔬果原有口感,防止蔬果枯萎变黄、延长蔬菜的新鲜度;
3、避免蔬果水分和重量的流失,增加蔬果的保鲜期;
4、吸引顾客购买欲的望、增加购买人气,增大商家销售利润;
四、超市加湿器安装:
喷雾加湿设备的安装也非常的简单,一般是配合超市货架使用的。如果是单层柜台,一般机器安装到柜台下面,这样省地方,这就需要柜台有一定高度可以放置蔬菜加湿器,一般自来水机型,需要有四十多厘米的空间。如果柜台下面放不下,可以把机器放置在柜台一侧,一般桶装水供水的机型是这样。
如果是多层展架并且多层展架呈阶梯型,一般只需要在上层安装喷雾管就行了,这样柜台周边的湿度都会提高,不必纠结是否雾气喷到每片叶子上。如果是每一层都分开的,那就需要在每一层都安装喷雾管道了,这就需要增加喷雾量了。
五、厂家优势
1、质量保障。稳定的产品质量会使您永无后顾之忧,一劳永逸。特别是设备关键部件,比如电机、电磁阀、水泵等决定设备的使用寿命和使用稳定性,一般而言大品牌厂家(如:郑州德诚信环保设备有限公司)的产品质量都是有保障的,否则也不会不断发展壮大,质量可靠,您才能用的更放心!
2、设备的技术参数也很重要,设备的关键技术参数是设备的加湿量,比如德诚信28 L超声波加器,指的是一个小时可以消耗(雾化)28 L的水,这个数据是根据实验室试验得出的结果,数据真实可靠。
3、耗能少、雾量大。设备的耗电量的高低一定不要忽视,电耗的高低决定运行成本。德诚信采用的超声波加湿器功率只有550w,耗电量小,出雾量大,一桶水开机一整天也没有问题。
4、智能程度高。德诚信生产的加湿设备具有手动、自动两种控制模式,也可以根据需求选择时间控制和湿度控制功能,设备自带缺水保护功能、欠压保护功能、设备故障自动报警功能、水位感应装置等,这种智能化设备操作简单,用起来让您更加省心。
郑州德诚信桶装水超市加湿器 厂家直销 性价比超高!款式主要有7L、14L、28L、56L、105L等等,可以满足各种大小展台的需求。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
