兰花有着非常悠久的栽培历史,花姿高雅,碧绿清幽,受到花友们的青睐。兰花是一种比较娇贵的植物,不太好养,温室大棚养殖兰花需要特别注意的是兰花的生长环境,比如说湿度环境,兰花在每个季节所需要的湿度环境都是不一样的。
夏季温度高,兰花极易缺水,因此需要及时补充水分,避免兰花因为缺水而产生不良生长。现在规模养殖兰花基本上都是采用喷雾加湿器来保持兰花生长的湿度环境。加湿器喷洒出的雾化颗粒可以增加大棚内的空气湿度,雾化颗粒吸收空气中的热量后被蒸发,降低了大棚内的温度。尤其是夏季,大棚内的温度过高,不利于兰花生长,喷雾加湿设备既可以加湿空气,又能够降低温度,为植株的生长提供了良好的环境。
市场上大部分大棚养殖采用的都是高压微雾加湿器,这主要是由于该设备实用性强,性价比高。比如说郑州德诚信生产的大棚喷雾加湿器,质优价廉、操作简单、维护方便、因此受到了广大养殖用户的满意好评!
德诚信兰花养殖加湿设备 大棚喷雾加湿系统功能特点:
1、电压保护功能。过压保护、过载保护、过流保护。
2、缺水保护功能。缺水后设备自动停止运转,同时设备声光报警提示设备故障,补水后自动延长开机。
3、自动定制功能。可以按照日期设置16组数据,自动控制设备开启和关闭;可以设置每次启动时间和关闭时间;次功能可以根据现场效果调整设备运行时间,提升水资源利用率,合理控制设备开启时间,达到节能功能。
4、自动变频系统。设备可以根据压力传感器传送的压力数据自动调整电机转速;采用变频电机使用寿命是普通电机2倍以上;变频电机更节能;防止管道突然爆裂,水压过大造成其他冲击损失,压力减小同时电机降速,有效降低水泵压力。
5、故障报警功能。如出现缺水等其他故障,设备自动提供声光报警功能。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
