现如今,很多农业种植利用的都是温室大棚技术,比如说花卉苗圃,食用菌培养,蔬菜种植等。然而,夏季高温来袭,有经验的大棚种植者都知道,温室大棚由于空间密闭,植物的呼吸作用、光照的聚集都有可能造成温室中环境温度过高,湿度不够,从而导致栽种过程中植物脱水干枯生、长缓慢等问题造成重大损失。
为了解决大棚温度过高的问题,很多温室大棚都要采取了一定的降温措施,我们常见的降温措施主要有三种。
1.遮阳降温
它是将多余的阳光遮挡在温室大棚外面,形成阴凉来保护大棚内的作物,是棚内的温度保持在一个适宜的温度,这样能有效阻挡阳光直射作物。这样的降温方式要求外遮阳材料坚固、耐用、伸缩性小、防老化,成本较高。
2.湿帘降温
它是外界高温空气穿过浸水湿帘,增湿降温,并形成冷风,冷风通过受控房间吸收余热,然后排出室外的过程。它主要是利用水的蒸发来降温的,因为水的蒸发需要吸收热量,这样就能够带走棚内的答一部分热量,同时启动风扇,将温室大棚内的热气流抽出从而进行降温。
3.喷雾降温
喷大棚水雾降温系统降温方式和湿帘降温类似,都是利用水蒸发吸收空气中的热量来实现降温效果。不同的是喷雾降温系统是将水变成1-15μm的雾化颗粒,雾化颗粒极其细小,很容易在空气中扩散,从而吸收更多的热量,加快蒸发速度,降温效果比湿帘更加明显。
延安市宝塔区采用了喷雾降温的方式来降低棚内温度。据调查,市场上的喷雾加湿设备有很多种,温室大棚普遍使用的是高压微雾加湿系统,主要是由于该设备实用性强,操作方便,投资成本低,维护简单。除此之外,采用喷雾加湿的方法既可以增加空气湿度,为植物生长补充水分,又能够降低环境温度,可以说是一举两得。
1.加湿作用
种植都是离不开水的,由于温室大棚内的温度较高,水分很容易被水蒸发。喷雾加湿器可以设置一定时间内的喷雾量,在间隔一定时间后机器自动喷雾,补充大棚内的水分,让大棚内始终保持水分充足,为作物生长提供良好的生存环境。
2.降温作用
喷雾加湿设备运行时喷洒出大量的“细雾”,这些雾化颗粒在蒸发的过程中可以吸收周围空气中大量的热量,从而降低大棚内的温度,实现在一定空间内的温度控制。
郑州德诚信环保设备有限公司成立十余年来,一直致力于喷雾加湿设备的研发、生产和推广,其产品已应用于纺织、电子、印刷、食品、化工、塑胶、烟草、皮革、景观喷雾、农业、畜牧养殖业、实验室、医院、恒温恒湿车间等各个行业,并为上万家企业提供节能加湿解决方案。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
