众所周知,养鸡对温度湿度的要求是非常严格的,鸡在不同的生长阶段对温湿度的要求是不一样的,温湿度影响着小鸡的存活率。尤其是在夏季高温天气更是如此,温度越高湿度流失越快。当湿度低于鸡此阶段所需值时,会导致料肉比的下降、以及脱水等现象,因此养殖场需要安装鸡舍降温喷雾机。
1、当温度适合湿度过低时小鸡的体感温度会降低,小鸡会出现扎堆害冷的现象。这样小鸡体内的水分会散失很多,造成雏鸡卵黄吸收不好,绒毛干枯,鸡爪干瘪,加上空气中灰尘多造成呼吸道鸡病。
2、低温高湿时,鸡舍环境会出现又冷又潮湿的气候,在这种环境下小鸡易感冒受凉和发生胃肠道鸡病。
3、当出现高温高湿时,我们在夏季也会感受到这种情况,首先是胸闷、不想吃东西。小鸡也是这样而且鸡的汗腺不发达,体内热量散发不出来,采食量下降,抵抗力下降,这就是造成了热应激。
需要注意的是4周龄以后通风换气这方面工作要做足,这个时候也是鸡生长的关键时候,如果不及时清粪,鸡舍内的湿度会超标,氨气味加重,特别是冬季通风是个难题的同时要注重舍内的湿度,做好饮水器的管理,不要漏水。鸡舍内合理的相对湿度有助于控制鸡舍的空气粉尘净化鸡舍空气,预防鸡呼吸道鸡病的发生。也有利于鸡舍环境的舒适度。养鸡朋友们要重视鸡舍的湿度利于小鸡的健康生长,减少疾病的发生。
鸡舍降温喷雾机的主要作用有三点:
1、消毒除臭。加湿设备在雾化过程中可以产生大量的负离子,在医学界,负离子被确认是具有杀灭病菌及净化空气的有效手段,具有杀菌,除臭,清除CO,氨气的作用,同时可以清除和消灭细菌,病毒等作用。
2、调节温度。由于喷雾加湿机运行时喷洒出的雾化颗粒非常细小,只有5-15微米,很容易吸收周围空气中大量的热量从而被蒸发,达到降低温度的目的,因而可以实现一定空间内的温度调节,从这一点上来说也是符合养鸡的标准的。
3、控制湿度。雏鸡在前期1-2周应保持相对高湿度,3周龄至出栏应保持相对低湿度,其参考标准是:1-2周,相对湿度可控制在65%-70%,以后控制在55%-60%,不能低于40%。
郑州德诚信专业研发雾化设备十几年,有着经验丰富的技术团队。近几年来不断在产品智能化方面加大研究力度,各大产品在人机交互和智能化控制方面都有着长足的进步。更好的人性化体验,更高的售后服务质量,更齐全的喷雾除尘设备品类都使得郑州德诚信在市场上有着更强的竞争力。如果您对我们产品有兴趣,我们欢迎您,我们将免费为您提供一对一量身定制的加湿、降温解决方案,是您全程贴心的采购顾问。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
