众所周知,养鸡对温度的要求是非常严格的,鸡在不同的生长阶段对温度的要求是不一样的,温度影响着小鸡的存活率。如今全国部分地区的高温已达到40℃,这样的温度人都不能忍受,更不要说是雏鸡了。
高温高湿能促进微生物繁殖,导致疾病的发生和饲料霉变。但空气也革宜过分干燥,特别是高温时,干燥合影响粘膜和皮肤的防卫能力。相对湿度35% 以下,易引起呼吸道疾病,使鸡的羽毛生长不良,舍内灰尘增多,也是啄癖发生的原因之一。
当温度适合湿度过低时小鸡的体感温度会降低,小鸡会出现扎堆害冷的现象。这样小鸡体内的水分会散失很多,造成雏鸡卵黄吸收不好,绒毛干枯,鸡爪干瘪,加上空气中灰尘多造成呼吸道鸡病。
低温高湿时,鸡舍环境会出现又冷又潮湿的气候,在这种环境下小鸡易感冒受凉和发生胃肠道鸡病。
当出现高温高湿时,我们在夏季也会感受到这种情况,首先是胸闷、不想吃东西。小鸡也是这样而且鸡的汗腺不发达,体内热量散发不出来,采食量下降,抵抗力下降,这就是造成了热应激。
一般认为,40%-72%是鸡的适宜湿度。产蛋鸡的上限温度随湿度的升高而下降,气温28度、相对湿度75% ,温度31度、相对湿度50%和温度33度 、相对湿度30%条件下的生产性能相同。即相对湿度从75%下降到30% ,相对于温度下降5度, 冬季相对湿度85%以上对产蛋有不良影响。在温度29度、相对湿度40%和80%,轻型鸡日增重分别14.9g 和13.8g,重型鸡日增重分别为30.6g 和29.7g,饲料转化率亦提高约2.5%。
为了降低鸡舍的温度,众多养殖户采用喷雾降温的方式,由于喷雾加湿机运行时喷洒出的雾化颗粒非常细小,只有5-15微米,很容易吸收周围空气中大量的热量从而被蒸发,达到降低温度的目的,因而可以实现一定空间内的温度调节。效率高、投资成本低是喷雾降温设备的一大特点,也因此受到了众多养殖户的青睐!
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
