郑州德诚信环保设备有限公司高压喷雾除臭设备型号众多,适用于不同的场景,在垃圾中转站、压缩站、垃圾场、养殖场、化工厂等地发挥了很好的消毒除臭效果。该设备具有净化、耐腐蚀性能好,除臭面积广、除臭迅速等特点。该设备是高压型雾化系统,采用的是不锈钢材质,系统的稳定性和适应性很强,除了除臭消毒外还具有去除异味、降尘、降温、加湿空气等作用。
垃圾站除臭技术 高压喷雾除臭系统五大功能特点:
1、电压保护功能。过压保护、过载保护、过流保护;
2、缺水保护功能。缺水后设备自动停止运转,同时设备声光报警提示设备故障,补水后自动延长开机;
3、自动定制功能。可以按照日期设置16组数据,自动控制设备开启和关闭;可以设置每次启动时间和关闭时间,可以根据现场效果调整设备运行时间,提升水资源利用率,合理控制设备开启时间,达到节能功能;
4、自动变频系统。设备可以根据压力传感器传送的压力数据自动调整电机转速;采用变频电机使用寿命是普通电机2倍以上;变频电机更节能;防止管道突然爆裂,水压过大造成其他冲击损失,压力减小同时电机降速,有效降低水泵压力;
5、故障报警功能。如出现缺水等其他故障,设备自动提供声光报警功能。
垃圾站除臭技术 高压喷雾除臭系统效果展示:
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
