碎石场在运输物料的过程中会产生大量的粉尘,造成粉尘飞扬,不仅造成车间能见度降低, 机器设备零件磨损严重,更是给周围环境造成了严重的粉尘污染。碎石厂降尘喷雾装置的作用就是利用粉尘的亲水性,雾化颗粒与粉尘结,增加粉尘的重量,在重力作用下实现降尘效果。
碎石场喷雾降尘装置的特点优势:
1、智能化程度高,触屏模式,自动控制。该设备采用全自动控制,时间控制(0-999s),湿度控制(0-99%RH),可以根据车间具体情况设置,找到合适的控制时间或者湿度,即达到除尘目的,又不会弄湿物料就是你想要的降尘效果了。
2、喷雾量大。该设备喷雾量大,能够在短时间内产生大量的雾化颗粒,可短时间内弥漫到石料车间的各个角落,实现快速降尘,不留死角。
3、防暑降温效果好。该设备的雾化颗粒只有只有1-15μm,很容易吸收周围空气中的热量被蒸发,在短时间内实现雾化颗粒气化,降低车间温度,一般车间温度降低3-8℃是没有问题的。在夏季就没有比这更省钱的降温设备了。
4、使用寿命长,运行可靠。可以24小时连续运转,运行稳定,不锈钢材质结实耐用,平均使用寿命5-8年。
5、无二次污染发生。洒水的方式降尘,有时候会因为水量不好控制,造成积水问题,在一些石料车间、煤矿,采石场,搅拌站等很有可能引发二次污染,而使用高压系统用喷雾的方式,雾化的水不会因为过多而聚集,因此不会发生二次污染。
6、维护保养简单。一般主机不需要特别保养,简单的清洗水箱就可以满足设备日常工作不受影响。对于管道和雾化喷头的清洗也只需要清水洗净即可,维护成本低,操作简单。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
