煤场飘散着大量的粉尘,而这些粉尘中往往含有许多有毒成分,如铬,锰,镉,铅,汞,砷等。当人体吸入粉尘后,小于5μm的微粒,极易深入肺部,引起中毒性肺炎或矽肺,有时还会引起肺癌。沉积在肺部的污染物一旦被溶解,就会直接侵入血液,引起血液中毒,未被溶解的污染物,也可能被细胞所吸收,导致细胞结构的破坏。此外,粉尘还会沾污建筑物,使有价值的古代建筑遭受腐蚀。降落在植物叶面的粉尘会阻碍光合作用,抑制其生长。
因此,煤场降尘势在必行!煤场的粉尘主要是在粉碎、装卸料、筛分、皮带转运落料点、料堆等加工过程中产生的,粉尘的飘散较为分散,为了确实保证煤场降尘效果,一般在煤场都有高压喷雾降尘系统。
煤场喷雾除尘方案设计如下:
1)三个卸料车间分别在方型平台四周安装除尘专用喷嘴,每0.26米安装1支喷嘴,喷雾方向为45°向下,长7米宽3.5米的长型区安装4条喷雾线共计80支,在1.5*1.5米宽度上安装4条喷雾线,每条线安装5支喷嘴计共计20支,喷雾方向为45°向下,三个卸料车间共需配置1台7.5KW高压微雾抑尘系统主机及300支除尘专用喷嘴;分三路主管平均分配控制,实现每路独立控制。
2)长度为60米的两个长型卸料车道在卸煤航车两侧各安装6支除尘专用喷嘴,喷雾方向为60°向下,该车间配备2台2.2KW高压微雾抑尘系统主机,平均分配控制,安装时喷嘴喷雾方向会避开机器电缆线一侧,以免影响机器的正常运作;
3)合计五个车间共需安装3台高压微雾抑尘系统主机及324支除尘专用喷嘴。
常用高压喷雾降尘设备
郑州德诚信专业设计煤场喷雾除尘方案,您只需要提供一些常规数据,比如需要降尘的车间的面积,或者是设计图纸,现场照片,我们可以根据您的具体需求计算出一个大概费用;关于安装,我们提供上门安装服务或者是在线指导安装另两种方式;至于效果怎么样?我们可以为您提供一些我们做过的案例供您参考;怎么做才能划算? 我们都可以给您一个很好建议,竭诚服务!
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
