煤棚快速降尘技术 高压喷雾降尘系统特别适合封闭式大面积煤棚煤仓降尘抑尘,喷雾水量计算保证既能满足降尘需要又不会造成煤棚水量过大引起的不好过筛、热值损失、发热、地面积水等问题,因此在矿产行业广受欢迎!
喷雾降尘主机采用变频恒压控制,对大面积煤棚可分区域控制,单独启动任何一个区域与启动全部区域压力均维持均一恒定,喷雾降尘系统自带微米级精密过滤系统,具有自动补水、缺水停机保护功能以及故障报警功能,节能环保,操作简单,性价比高,除尘迅速,效果显著。
高压喷雾降尘设备作用价值:
1、降低粉尘浓度。降尘专用的高压喷雾加湿器是利用柱塞泵将净化处理的水洁净加压至7Mpa后在经耐高压管传送至特制的喷头喷出,形成5-15微米的细雾颗粒,使其能够迅速并扩散在空气中,空气湿度与空气中的粉尘结合,增加了粉尘的含量即重量,粉尘通过自然降落的原理起到降尘、抑尘的作用。
2、满足环保要求。由于现在国家对于环境污染的监督力度较大,针对于各种生产环境粉尘等问题强调要求改善,而工厂的生产环境主要为供料车间,无法避免粉尘较大的现象产生。因此,安装车间降尘系统能够有效解决陈建粉尘问题,达到环保要求,避免环保导致的停机停产罚款等。
3、改善生产环境。车间降尘系统采用自然的发生方式,在空气中产生大量的微小雾化颗粒,有效的提高的空气湿度,消灭了车间粉尘飞扬的现象,有效的改善了车间工人的生产环境,提高员工满意度。
郑州德诚信生产的煤棚快速降尘技术 高压喷雾降尘系统主要用于采石场、机制砂厂、混凝土搅拌站、沥青搅拌站、干混砂浆搅拌站、石材加工、堆煤场等大排放量粉尘及高落差冲击扬尘环境,特别适合开放及半开放场所粉尘治理。在粉碎、装卸料、筛分、皮带转运落料点、料堆及建筑工地围墙围挡喷淋、基坑开挖、工矿企业道路两边降尘等地点使用效果。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
