传统的烟叶回潮方法会遇到这样的问题:烤烟回潮时间长、烟叶回潮效率低、回潮效果不均匀,导致烟叶卖不上好价钱,这都是由于你没有掌握到关键的回潮技巧。
众所周知,烟叶在交易时含水量应该适当,不能过高,也不能过低。含水量过低,叶片发脆,不仅出烟、理烟、分级等作业时碎烟比重加大,既影响产量,又影响烟叶的完整性,加大破碎烟比例,影响等级。但是烟叶含水率过高,又容易发霉,更影响烟叶的产量质量。因此,控制好烟叶的回潮程度就非常重要了。
这款喷雾式烟叶回潮机采用的是超声波原理,将水变成细小的水雾,在很短的时间内就可以达到烟叶回潮所需要的湿度。设备配备湿度控制、时间控制、手动控制三种控制功能,既可以缩短烟叶的回潮时间,又可以保证烟叶的适度回潮,不干燥、不潮湿、刚刚好的回潮程度才能制造出高质量的烟叶。
产品优势:
1、回潮时间短。大概1.5-2小时就可以了,相比自然回潮时间缩短了三分之二。
2、提高炕房利用率。快速回潮可以让更多的烟叶进入炕房烘烤。烟农在烤完自己的烟叶后也可将炕房租给其他烟农使用,炕房就充分发挥了它的作用。
3、色泽都好。使用回潮机可以使烟叶保持金黄的色泽度,提高烟叶质量。
4、保持烟叶不碎。烟叶的品质提高了,同样可以卖高价,避免烟叶破损造成的掉价掉秤。
5、水箱容量大。105斤大容量水箱,可保证炕房回潮用水充足。
6、使用寿命长。该设备结实耐用,使用寿命可达5-10年。
使用喷雾式烟叶回潮机注意事项如下:
1、尽量在烤房内完成烟叶回潮处理,减少接触干燥烟叶的几率,既省工,又可减少烟叶破损。
2、雨天或空气湿度大时不宜出炉,必须出炉时要用塑料薄膜围盖烟叶,防止烟叶回潮过度,在烟叶出炉时要轻拿轻放,以免造成叶片破碎。
3、出炉烟叶尽量不要直接放在地面上,应该在地面上铺上塑料薄膜等物,在室外存放时间不要超过3个小时,应尽快搬运至室内贮存保管。
4、应控制烟叶含水量在14%~15%之间,即达到“挺而不软,捆之不碎”。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
