烟季又来了,烟叶回潮一直是烟户非常关注的问题之一,原因相信大家都知道。刚刚烘烤过的烟叶水分含量低,干燥易碎,如果没有吸收足够的水分回潮变软,就会给解杆、分级、运输造成很大的困难。很容易破坏烟叶的完整性,从而降低烟叶的价值。
烟叶是分等级的,等级越高的烟叶价值也就越高,而判断烟叶等级其中的一个标准就是烟叶的完整度。因此,想要制作出质量好的烟叶,满足烟叶回潮湿度是非常重要的。
现在很多烟农为了加快回潮速度采用烟叶加湿回潮设备,毕竟对烟农来说时间就是金钱。使用烟叶回潮机不仅能够提高烟叶的品质,也让实现了烟叶增湿增重的目的,让烟叶增值,重量也关乎着烟叶究竟可以卖多少钱。
德诚信产品特别性能:
1、机器配置数字化温湿度控制系统,可实现湿度、时间、手动、远程控制。
2、机器有欠压保护、延时保护、缺水断电保护、防水防潮风扇、电容板单独控制雾化器等功能。
3、不锈钢水箱结实耐用,机器在使用过程中可根据实际需求增加减少喷雾量,两种进水方式,安装使用简单,后期无需专人维护。
4、加湿速度快,效率高,雾如水蒸气,无水滴,短时间内迅速加湿,无浪费。
使用烟叶加湿回潮设备时有些事情是必须注意的。例如,应尽量在烤房内完成烟叶回潮处理,减少接触干燥烟叶的几率,既省工,又可减少烟叶破损;雨天或空气湿度大时不宜出炉,必须出炉时要用塑料薄膜围盖烟叶,防止烟叶回潮过度,在烟叶出炉时要轻拿轻放,以免造成叶片破碎;出炉烟叶尽量不要直接放在地面上,应该在地面上铺上塑料薄膜等物,在室外存放时间不要超过3个小时,应尽快搬运至室内贮存保管;应控制烟叶含水量在14%~15%之间,即达到“挺而不软,捆之不碎”
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
