人员通道雾化消毒设备将药水抛离水面而产生自然飘移的水雾,与空气融合,达到彻底消毒的目的。它所产生的雾化颗粒只有1-5μm,能长期悬浮在空气中,雾化均匀。设备开启时,能够实现自动喷雾,雾化效率高、故障率低、能耗低,是可靠、实用的全自动喷雾消毒设备。
智能喷雾消毒机五大功能:
1、电压保护功能。过压保护、过载保护、过流保护;
2、缺水保护功能。缺水后设备自动停止运转,同时设备声光报警提示设备故障,补水后自动延长开机;
3、自动定制功能。可以按照日期设置16组数据,自动控制设备开启和关闭;可以设置每次启动时间和关闭时间,可以根据现场效果调整设备运行时间,提升水资源利用率,合理控制设备开启时间,达到节能功能;
4、自动变频系统。设备可以根据压力传感器传送的压力数据自动调整电机转速;采用变频电机使用寿命是普通电机2倍以上;变频电机更节能;防止管道突然爆裂,水压过大造成其他冲击损失,压力减小同时电机降速,有效降低水泵压力;
5、故障报警功能。如出现缺水等其他故障,设备自动提供声光报警功能。
智能喷雾消毒机优势特点:
1、智能喷雾消毒,该设备采用自动控制,时间控制(0-999s),湿度控制(0-99%RH),可以根据需求设置,在节约水资源的同时达到消毒目的;
2、喷雾量大,设备喷雾量大,能够在短时间内产生大量的雾化颗粒,可短时间内弥漫到养殖场的各个角落,快速满足大面积喷雾降温。
3、雾化颗粒细小,喷雾设备产生的雾化颗粒只有1-15μm,很容易吸收周围空气中的热量被蒸发,在短时间内实现雾化颗粒气化,降低畜禽养殖的病死率。
4、使用寿命长,该设备采用的时304不锈钢外壳,内有防潮密封圈,坚固耐用,平均使用寿命可达5-8年,除了定期清理水箱外,并不需要其他日常维护,使用方便,维护简单。
人员通道雾化消毒设备主要是将具有杀菌除臭功能的混合药剂雾化成微雾状态,对空气进行杀菌消毒除处理,在养殖场使用非常频繁,一般是在养殖场的入口处,设专职消毒人员和喷雾消毒器、紫外线杀菌灯、脚踏消毒槽(池)。如今除了养殖场之外,也常用于农场、饲料厂、屠宰场、工业园区进出口通行的车辆喷雾消毒。情况紧迫时,也常用于高速公路、收费站、省界道口等通道无人全主动车辆消毒。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
