冬季因为天气干燥,很多车间厂房因为空气湿度低产生大量静电,导致产品质量合格率下降,报废率升高的问题。印刷厂纸张之间的摩擦、纸张与机器之间的摩擦都是非常容易产生静电的,因此大多数的印刷厂都会采用印刷厂加湿设备 高压雾化喷雾加湿器。
采用工业加湿器对车间厂房进行加湿是克服车间干燥带来的静电影响,是目前纺织车间、服装厂、包装印刷厂、电子车间、净化车间等众多企业都在使用的有效方法。
高压型加湿器主要是采用高压主机将普通的水加压,通过特制的管道和喷头,将水变成雾化颗粒,在空气中均匀扩散,从而达到加湿空气、消除静电的目的。据了解,静电在30%RH的相对湿度环境下较为活跃,湿度越低静电越是活跃,静电会随着湿度的增加而减弱,在65%RH以上的湿度环境下基本消失。
产品优势:
1.湿度自控装置。可调节湿度,按照说明在显示屏调节好之后,当车间湿度到达调试好的湿度范围,加湿器会自动停止,当车间湿度下降时会自动开启。可以保持车间湿度的稳定性,提高纸张的质量。
2.缺水欠压保护功能。当电压出现异常情况或者水箱内的水用完时,该设备会自动停止,实现对机器的保护,防止机器设备烧坏。
3.采用防水防潮风扇且有延时保护功能,内置全不锈钢水箱,使用寿命长,平均寿命可达5-8年。
4.可整机可分体根据客户不同需求可调整,型号齐全,有6L、8L、12L、18L、30L、40L、50L等等,各种型号应有尽有,可以根据不同行业所需湿度不同采用不同型号的产品,也可以根据用户的具体需求定制产品。
5.雾化颗粒细,利于纸张的吸收。该设备的雾化颗粒只有5-15微米,很容易被空气吸收,不会造成积水问题,也不会产生二次污染。
6.多支路设备可单独控制每个支路,一台更比多台强,三支路高压主机、六支路高压主机等,都可以在源头厂家定制,一台也生产。
印刷厂加湿设备 高压雾化喷雾加湿器是郑州国润加湿自主研发生产针对空气加湿专用设备,用途广泛,如今已经在众多领域取得了良好的成绩。相对于其他加湿方式而言,高压型喷雾加湿器具有【智能控制】【加湿面积大】【喷雾颗粒细】【耗电低】【雾化效率高】【经久耐用】【一年质保】的显著优势。
社区建立人员消毒通道,严控小区“健康门”
疫情期间,快递是怎么消毒的
什么是智能人员通道消毒机
养殖场消毒注意事项
