今天为大家解析AFM原子力显微镜的核心部件。我们都知道AFM原子力显微镜的发明,使的样品不再局限于导电样品,让科研人员能够观测非导电样品的表面结构,且不需要用导电薄膜覆盖,其应用领域更为广阔。
而AFM原子力显微镜的核心部件是力的传感器件,包括微悬臂(Cantilever)和固定于其一端的针尖。
微悬臂和针尖在原子力显微镜中起到了重中之重的作用,它们是决定AFM原子力显微镜灵敏度的核心。
在科研实验中,为了得到更真实更高分辨率的样品表面形貌,就要提高原子力显微镜的灵敏度,使AFM能够准确地接收到针尖与样品表面之间微弱的相互作用力的变化,微悬臂的设计就要满足以下条件:
(1) AFM使很小的力就可以产生可观测的位移,所以微悬臂要拥有较低的力学弹性系数;
(2) 较高的力学共振频率;
(3) 针尖与样品表面的摩擦不会使它发生弯曲,所以要拥有高的横向刚性;
(4) 微悬臂长度尽可能短;
(5) 微悬臂带有能够通过光学、电容或隧道电流方法检测其动态位移的镜子或电极;
(6) 针尖尽可能尖锐,最末端的直径一般只有十几个纳米。
微悬臂和针尖的不断改进发展的过程,实际上是促进了AFM原子力显微镜的发展。一般AFM的微悬臂采用硅、氧化硅及氮化硅(Si3N4)。但近年来,日、美等国相继展开了把压电微悬臂代替普通微悬臂用于AFM的研究,取得了很好的效果。
总的来说,原子力显微镜工作原理就是将探针装在一弹性微悬臂的一端,微悬臂的另一端固定,当探针在样品表面扫描时,探针与样品表面原子间的排斥力会使得微悬臂轻微变形,这样微悬臂的微小变形就可以作为探针和样品间排斥力的直接量度。一束激光经微悬臂的背面反射到光电检测器,可以精确测量微悬臂的微小变形,这样就实现了通过检测样品与探针之间的原子排斥力来反映样品表面形貌和其他表面结构。
再来介绍下AFM的3种工作模式:
1. 接触模式:有分辨率高的特点,但是容易“刮伤”被测样品表面,且且还会因为探针与样品表面产生的粘滞力造成一定的图像失真;
2. 非接触模式:避免接触式的缺点,但由于探针和样品间不接触,所以探针与样品表面距离较大、作用力太小,造成分辨率降低,还带来因表面张力干涉而造成图像变形的可能性;
3. 轻敲模式,是新发明的一种较为先进的模式,它是采取探针垂直样品表面高频振动,交替地让针尖与样品表面“接触”和“抬高”。这种交替通常每秒钟5万~50万次。这种模式结合了上述两种模式的优点,既不损坏样品表面又有较高的分辨率。是现在比较推崇的一种方式。
苏州飞时曼精密仪器有限公司成立于2013年,在2015年,公司获得江苏省高新技术企业认证,拥有自主知识产权30多项,研发的多款产品被评为高新技术产品,并通过CE、ISO9001、SGS认证。公司的核心研究方向为光、机、电、算一体化的微纳米检测设备、先进的医疗仪器。飞时曼作为国内自主品牌、原子力显微镜厂家,其主要产品有:原子力显微镜系列(多模式原子力显微镜 FM-Nanoview1000AFM、一体式原子力显微镜 FM-Nanoview6800AFM、拉曼原子力显微镜一体机 FM-NanoviewRa-AFM、光学原子力显微镜一体机 FM-NanoviewOp-AFM、教学型原子力显微镜 FM-Nanoview T-AFM、教学型扫描隧道显微镜 FM-NanoviewT-STM、工业型原子力显微镜 FM-NanoviewLS-AFM、拉曼光谱仪RM5000、拉曼光谱仪RM8000、拉曼光谱仪RM9000)。公司自主研发的原子力显微镜基本都具备轻敲模式,且作为国内自主研发生产的原子力显微镜厂家,只是选配与订做。
南理工学生团队打破国外垄断 飞时曼助力新一代无透镜全息显微镜面市
原子力显微镜在病毒研究方面有着巨大潜力
原子力显微镜在制浆造纸的研究中的作用
细谈原子力显微镜在医学研究中的应用
