紧急应急救援人员,特别是工作在最危险的区域如石油和天然气、石化、钢铁/金属等行业现场的人员,均受过良好训练,可应对许多常见危险情况。他们的安全依靠训练和装备。由于传感器和无线技术的进步,复合气体检测仪AreaRAE可完美补充应急救援人员气体检测程序。无论是用于维持安全区域,或是远程检测泄漏,复合气体检测仪AreaRAE使应急救援人员无需接近危险即可明确了解情况,而所有这些均不需要提供额外的设备或复杂的设置。
准确检测多重危险
复合气体检测仪AreaRAE允许应急救援人员同时检测多达六种危险气体,包括可燃气体、有毒气体和VOC气体以及辐射传感器模块。由于安装了360度的气路和风速风向装置,无论工作环境如何都可准确地检测到气体,避免错误的读数和报警。仰仗于双传感器专利技术,即使复合气体检测仪 AreaRAE设备已安装很长时间而没有维护,也可保持其准确性。
易于维护
如果未能妥善维护,在应急情况下,即使是非常准的设备也无法确保人员安全。对于可靠的气体检测程序来说,包括通气测试和标定在内的定期维护十分关键。复合气体检测仪AreaRAE拥有独特模块,可在自动管理平台上轻松移除和对接,将自动执行通气测试、标定、设置管理、数据同步和软件更新。
在最需要的时间和地方进行沟通
当应急救援人员到达溢漏或泄漏现场时,他们需要迅速建立一个安全区,然后对该区域进行检测以确保其安全。采用复合气体检测仪AreaRAE检测已知的泄漏源,或使用区域检测仪建立警戒线,用来保护安全区域。由于采用了超大的显示屏、响亮的声音报警、文本菜单和自定义报警动作信息,即便身在远处,也使工作人员轻松了解复合气体检测仪AreaRAE附近情况。
此外,采用无线网络,紧急救援人员可与AreaRAE复合气体检测仪建立即时的无线网络。提供独特的对等通信,使得安装在某个位置上所有支持无线的装置均可查看网络上其他仪器的气体读数和报警事件。仪器间长达300米的直接通信距离以及长达1500米的中继接力距离,使得即使在安全距离之外,紧急救援人员也可以始终保持通讯畅通。 使用设备进行通讯,而不是其他基站或控制器,您无需额外的设备,即可从现场的任何仪器读取信息。便于工作人员更轻松、迅速地应对紧急情况。
案例分析
在收到仪器之后,通常建议对AreaRAE复合气体检测仪进行充分充电、归零、校准和通气测试,一个炼油厂的技术员曾直接开箱取出AreaRAE复合气体检测仪用于急救。一台300K的罐发生漏水,有危害风险,并影响附近超过50位工作人员进行作业。该公司技术员打开具备无线功能的AreaRAE复合气体检测仪装置的包装,启动机器并立即用于作业。他们在泄漏罐的周围为多台装置设置了一个无线警戒线,并在超过150米远处部署了另外一台检测仪,以远程通知可能受影响的各方人员。如此一来,依赖于AreaRAE复合气体检测仪快速的运行效率,使得其员工在该周内继续作业,并为紧急情况的潜在变化作出预警。
水质在线监测仪/水质检测岸边站—助力《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》(水质在线检测设备)
模块化多参数水质分析仪—助力《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》(水质快检设备)
全光谱水质分析仪—助力《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》(水质检测实验室设备)
