甲醛在我们生活中随处可见,新家、家具、木质地板等等都会含有甲醛,我们都知道甲醛对人体有害,但是对于甲醛的一些其他的特性我们了解多少呢?另外用来测试甲醛的甲醛检测仪,我们有了解过吗?
常见问题解答
1、 甲醛检测仪为什么在冬天温度低时测不出有数据,而夏天时,数值确偏高?
由上图的温度&浓度的响应曲线可知,浓度为1ppm的标准甲醛气体,在25℃时,正好是1ppm,随着温度的增加,浓度逐渐增大;相反,当温度降低时,浓度也跟着降低。可以推测,当温度降到一定程度时,甲醛的浓度将会变得非常小,甚至于接近零;另外,在温度比较低时,甲醛挥发源的释放量会很低。这就是为什么在冬天时,甲醛测试仪检测不到数据的原因。
标准答案:在温度比较低时,甲醛挥发源的释放量会很低,当温度降到一定程度时,甲醛的浓度将会变得非常小,甚至于接近零,甲醛检测仪也就无法读出其数据;而当温度升高时,甲醛更容易挥发,浓度会增大,所以检测数据会偏高。而湿度对甲醛浓度基本无影响。
2、甲醛检测仪为什么对气味(类似酒精,烟雾)较重的会有反应,这样测出来的甲醛数据准吗?
首先应该知道我们甲醛检测仪采用的是电化学方式,因此,通过上面的表格,可以很清楚的看到,该传感器对特定的气体有响应,尤其是个别的气体,如甲醇和乙醇(俗称酒精),有很强的响应,因此,甲醛检测仪在检测含有这些气体的甲醛时,会出现较大的误差。所以检测室内甲醛时候,严禁检测人员使用香水、风油精等以酒精做挥发溶解液的有气味物质。
3、 甲醛检测仪受温度跟湿度的影响吗?
通过这个问题的图片,我们可以看到浓度和温度的关系,这就说明了甲醛的浓度跟温度是有直接关系的,而且受温度的影响非常大。
上图是甲醛传感器的基本资料,从中也可以看到,只要是在非凝露的情况下,湿度对甲醛浓度基本无影响。另外,由于温度和湿度是有一定相关性的,也就是说,通常情况下,温度高时,相对湿度也大;而温度低时,则相对湿度就小;
4、 甲醛检测仪的误差范围有多大,准确率多高?
甲醛检测仪的测量精度主要受传感器自身因素的影响,通过上图,可以知道这些因素有:typical baseline offset,typical long term output drift,repeatability,另外,还受测量时间、环境压力等其它因素的影响,只是这些因素的影响相对比较小,可以忽略。
甲醛检测仪的测量精度在±5%以内;
5、 为什么经过烘烤过的云母板的甲醛浓度比未烘烤的云母板的甲醛浓度高?
经过烘烤的云母板,其中所含的甲醛会加速释放,导致浓度增加;
6、 甲醛检测仪的误差范围有多大,准确率多高?
答:甲醛检测仪的测量精度在±5%以内。
7、我国室内空气中甲醛含量多少才算超标?
答:目前国家发布的与室内环境有关的甲醛的检测标准主要有:
(1)中华人民共和国国家标准GB/T18883《室内空气质量标准》规定:1类建筑居室空气中甲醛的高容许浓度为0.08毫克/立方米。2类建筑空气中甲醛的高容许浓度为0.1毫克/立方米
(2)中华人民共和国国家标准《实木复合地板》规定:A类实木复合地板甲醛释放量小于和等于9毫克/100克;B类实木复合地板甲醛释放量等于9毫克—40毫克/100克。
(3)《国家环境标志产品技术要求——人造木质板材》规定:人造板材中甲醛释放量应小于0.20毫克/立方米;木地板中甲醛释放量应小于0.12毫克/立方米。
(4)国家家具标准GB5296.2004规定:如果甲醛释放量大于1.5毫克/升的规定标准,有关厂家将被处以销售额50% 至3倍的罚款。还将受到涉嫌欺诈的处罚。
另外,很多家具、地板有味道,其实是漆的味道,有时即使家具环保,但是如果选择的漆不好,也会有过多的甲醛。
8、PPM甲醛检测仪切换ppm或标准状况mg/m3单位显示:
英国PPM公司的ppm型甲醛检测仪,采用先进的微电子及传感器技术,具备湿度补偿功能,即使在温湿度较高的极端环境下PPM甲醛检测仪能够准确地测量甲醛浓度,只需按一个键就能够切换ppm或标准状况mg/m3单位显示。也可以实时测量温度及湿度。标配校准用的甲醛校正源,用户可以自行为检测仪作现场校准及周期性校准,保持检测仪符合规格的准确度。
英国PPM公司代理暨技术服务中心
【农村供水、自来水厂常规9+项检测仪器解决方案】——便携一站式设计,方便携带,户外现场快速取样检测
【应急能力提升装备】申贝SEN-5000F手持式长波红外成像气体检漏仪--面对泄漏隐患从此不必担忧
水污染水质指纹预警溯源仪器技术
【大流域河湖水质监测全方位解决方案】无人机取水+检测—快速高效,实时实地水域监测
