2020年11月9日,生态环境部办公厅发布<关于印发《生态环境应急监测能力建设指南》的通知>。申贝科学仪器根据指南“应急监测装备配置示例表”要求,推荐了几类相关产品,助力各级环境监管部门完善应急能力建设。
申贝科学仪器推荐:
空气检测装备|VOC检测仪
MP184可对ppb浓度范围内VOC进行准确的实时检测。MP184实时检测数据有图形和数字两种显示模式,智能绘图显示气体浓度动态,支持中英文操作界面;低功耗检测器,一次充电可支持超过24小时连续检测;数据自动存储,可以通过USB连接线下载到电脑上直接对数据进行处理;MP18X内置无线模块可完美融入Senbe Suite无线系统。
• 创新型的PID传感器设计,耐潮湿与防污染,延长运行时间;内置温湿度传感器,保证检测准确性
• 长寿命检测器、抗臭氧和紫外线腐蚀,高强度UV灯,具有自主清洁功能,保证输出信号灯稳定性
• ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多种显示浓度单位
• 内置采样泵,可以实现长达30米的采样距离
• 内置气体库,客户也可根据需求自定义检测气体
• 友好操作界面,使用以及维护简单
空气检测装备|有毒有害气体检测仪
PGM-6208气体传感器和催化可同时检测6种有害气体包括有毒气体、可燃气体、氧气、二氧化碳等;检测精度高,适用于各种危险环境使用;可以同时检测射线和有毒有害气体,让有毒有害气体及射线无处可藏;集光离子化、射线检测和无线技术于一身,无线功能可以将实时的检测数据。
特点
•气体传感器和催化可同时检测6种有害气体包括有毒气体、可燃气体、氧气、二氧化碳等。
•检测精度高,适用于各种危险环境使用。
•可以同时检测射线和有毒有害气体,让有毒有害气体及射线无处可藏。
•集光离子化、射线检测和无线技术于一身。
•无线功能可以将实时的检测数据传到安全中心。
•10ppb的检测分辨率可以满足各个行业对分辨率的需求,让检测不再复杂。
•超过30种可以即插即用的智能传感器,包括射线,ppb和ppm的PID传感器,电化学毒气和氧气传感器,催化燃烧传感器和红外可燃气,CO2传感器。
•从任何位置无线接入实时仪表读数和报警状态。
•自动根据传感器数量布局,显示人性化。
•内置重力传感器,360°显示无死角。
•通过ATEX、UL、CAS、Ex和CMC等认证,国际化品质。
空气检测装备|无线气体监测系统
申贝mSquard Lite无线气体监测系统是由管理员和现场应急工作人员组成人员安全报警系统,每一台检测仪可以自由选择检测最多5种有毒有害气体,管理员可以通过MP400H感知工作人员安全状况,包括跌倒报警在内的安全信息。整个系统连续工作时间超过10小时。mSquard Pro由指挥员和战斗员组成的团队成员安全监控系统,每一台检测仪可以自由选择检测最多5种有毒有害气体,指挥员可以通过安卓版本的手机或者平台实时掌握团队成员安全状态,包括有毒有害气体浓度以及跌倒报警信息,MP290P和安卓平台通过蓝牙连接,MP290P内置电池可以支持连续超过15小时连续监测。
mSquard系统开机在1分钟内即可自动连接并开始工作,整个系统易于携带和部署,可以广泛的应用在环境应急监测、消防、密闭空间作业安全监控、危险场所安全监控等领域。
mSquard规格及仪器指标
mSquard Pro标准配置
•便携携带箱
•电源适配器
•MP400S检测仪
•MP290P无线网关
•合格证
mSquard Lite标准配置
•便携携带箱
•电源适配器
•MP400S检测器
•MP400H检测仪
•合格证
空气检测装备|应急救援快速部署检测系统
AreaRAE Pro应急救援快速部署检测系统是一款具有远程通信能力的可移动式区域检测仪,它可同时检测有毒有害气体、可燃气体、挥发性有机化合物等,多种气体和放电离辐射,也可以测量影响气体扩散速度和方向等的气象参数。
AreaRAE Pro配备气体、射线传感器,集多种实用功能为一身,配合灵活的无线网络系统,适合在多种场合应用。例如布置在危化品救援现场检测环境气体和射线浓度、在大型公共场所环境安全监测、火灾现场建立安全警戒线等。AreaRAE Pro实时检测现场数据,在危险时刻及时发出现场声光报警,同时通过无线数据传输,将报警信息实时传送到远程监控中心。在监控中心,指挥人员通过霍尼韦尔的远程监控软件,可以实时查看现场仪表的读数和状态信息,及时做出响应,有效保护应急救援人员的人身安全和企业财产安全。
AreaRAE Pro 为您的各种需求提供灵活可变的配置:
可安装多达6 个 4R+ 毒气和可燃气传感器
根据需要从多达20 种传感器中进行选择,并在需更换检测气体种类时更
换传感器。
7R+ 光离子化检测器
以ppb 级分辨率检测VOC 挥发性有机化合物,并内置温湿度补偿。
专用气象传感器来分析气体扩散状态
紧凑型防爆RAEMet 气象传感器安装于AreaRAE Plus 检测仪的
顶部,可测量风速、风向、温度和湿度。霍尼韦尔实时监控软件,可以结
合气象、气体和定位数据,为客户提供区域有毒有害气体扩散预测模型。
可选射线检测用Gamma 传感器
仪器可选择安装高灵敏度、快速响应的Gamma 射线传感器,且不需要占
用气体传感器插槽。
提供快速部署套件,用于快速监测
友好的用户界面;开机即可使用
支持远距离无线监控
内置mesh 网络可与便携式设备、仪表通信
灵活的供电方案适应短期和长期部署需要
高强度声光报警器,108 分贝报警响度
方便的USB 连接,通过软件配置
可使用霍尼韦尔的设备配置软件进行管理
为远程监控软件提供实时数据,管理者可快速确定事件发生的位置和严重程度
可以在主机上显示地图及数据,也可以使用任意一台连接互联网的电脑访问地图和数据支持系统内的数据
分发和共享
工业应急救援
危化品监测
国防
环境监测
公共安全监测
消防
密闭空间进入
易用
外形尺寸314mm x 306mm x 166 mm (带橡胶外套)
重量6.3 kg 全配置
6.5 kg 全配置(+RAEMet)
气体传感器可达 7 种,详见传感器列表
附加传感器RAEMet 气象传感器( 风速,风向,温湿度)
GPS 标准配置
电池6.4V/12Ah 可充电锂电池
运行时间在使用锂电池,无线通信情况下可达20 小时(室温20° C 情况下)
在使用碱性电池适配器,无线通信情况下可使用12 小时
显示带背光大屏幕LCD 点阵显屏240 x 320 像素
64mm x 85 mm
按键3 键设计
报警
多声调 108 dB 蜂鸣器 @1 m,高亮360 度可视灯光报警,显示屏报警状态指示
附加的诊断报警和低电量显示信息
无线连接报警
数据记录连续数据记录(7 个气体传感器,1 个Gamma 传感器, 1 个RAEMet 气象传感器(风
速、风向及温湿度), GPS 信息,每分钟一次可连续记录90 天数据)
数据存储24M 字节(存储器存满后停止或循环存储)
数据记录时
间间隔
1 至 3600 秒自定义设置
无线通信1
标准低功耗蓝牙 (BT4.0) 和GPS
主无线模块: - 远距离免许可 LoRa 无线模块
- IEEE 802.11 b/g Wi-Fi
第二无线模块: 短距离 IEEE 802.15.4 Mesh 无线模块
无线通信距2 :
主通信模块可达2 km;
Wi-Fi 通信距离可达100m; Mesh 模块通信距离可达200m;蓝牙BLE 通信距离可
达5m。
通信接口
使用USB 通信电缆连接电脑与配置软件 ProRAE Studio II 通信
无线数据和报警状态通过Wi-Fi 或主无线模块通信
可作为网关连接多达8 台无线设备(使用Mesh 无线模块)
安全认证防爆认证:Ex d Na [IC] Ⅱ C T4 Gc
CSA: Class 1, Division 2 Groups A, B, C, D
采样泵内置采样泵,典型流速 450 cc/min
工作温度-20 ° C 至 +50 ° C
工作湿度0% 至 95% 相对湿度(无冷凝)
防护等级IP 65
性能测试
MIL-STD-810G and 461F
LEL CSA C2.2No 152, ISA-12.13.01
CPA:2018C511-31
传感器寿命3
O2 液氧传感器4 年
CO、H2S 传感器3 年
催化燃烧 LEL 传感器及10.6eV 7R+ PID 紫外灯2 年
其它电化学传感器1 年
RAEMet 气象传感器技术参数
风速量程: 0 至 20 m/s
起始风速: 0.1 m/s
风向量程: 360° (无死区,自动识别方
向)
温度-20 ° C 至 60 ° C
分辨率 0.1 ° C
湿度10 至 95% 相对湿度
分辨率 1% 相对湿度
罗盘分辨率 1°
供电AreaRAE Pro 检测仪提供电源
传感器量程分辨率
PID 传感器
4R+; 10.6eV ppb 0 - 2,000 ppm 10 ppb
7R+; 10.6 eV ppm 0 - 2,000 ppm 10 ppb
4R+; 9.8 eV 0 - 2,000 ppm 0.1 ppm
可燃气传感器
催化燃烧传感器0 - 100% LEL 1% LEL
NDIR 红外传感器
二氧化碳 (CO2) 0 - 50,000 ppm 100 ppm
电化学传感器
氨气 (NH3) 0 - 100 ppm 1 ppm
一氧化碳(CO) 0 - 500 ppm 1 ppm
一氧化碳高量程 (CO HR) 0 - 2,000 ppm 10 ppm
Cl2 0 - 50 ppm 0.1 ppm
二氧化氯(ClO2) 0 - 1 ppm 0.03 ppm
环氧乙烷(ETO-A) 0 - 100 ppm 0.5 ppm
环氧乙烷(ETO-B) 0 - 10 ppm 0.1 ppm
环氧乙烷(ETO-C) 0 - 500 ppm 10 ppm
氢气 (H2) 0 - 2,000 ppm 10 ppm
氯化氢(HCl) 0 - 15 ppm 1 ppm
氰化氢(HCN) 0 - 50 ppm 0.5 ppm
氟化氢(HF) 0.5 - 10 ppm 0.1 ppm
硫化氢(H2S) 0 - 100 ppm 0.1 ppm
硫化氢高量程(H2S HR) 0 - 1,000 ppm 1 ppm
氧气(O2) 0 - 30 % 0.10 %
二氧化硫(SO2) 0 - 20 ppm 0.1 ppm
一氧化氮(NO) 0 - 250 ppm 0.5 ppm
二氧化氮(NO2) 0 - 20 ppm 0.1 ppm
磷化氢 (PH3) 0 - 20 ppm 0.1 ppm
Gamma 射线传感器
Gamma 传感器
0.01 μSv/h - 0.2
mSv/h (1 μrem/h
to 0.02 rem/h)
50 keV - 3 MeV
空气采样装备|气象参数测定仪
MH7100是一款便于携带,使用方便,测量精度高,集成多项气象要素的可移动观测系统。该系统采用新型一体化结构设计,做工精良,可采集温度、湿度、风向、风速、大气压等多项气象信息。可保存一年的测量数据,并可对数据通过U盘导出EXCEL格式文件,便于计算机分析做趋势判断。
新型技术|无人机
无人机是在我公司从事多年气体监测分析的经验基础上结合先进的无人机遥感技术研发的新一代多功能天地一体化应急监测飞行平台。该平台配置有高精度气体检测单元,高强度碳纤维机架,配合精确GPS定位技术,搭载专业级飞控和数传电台,同时具备遥控操作和超视距自主飞行、图像数据实时回传等功能,可应用于应急事故检测,大气环境测量,水质采样和排污口排查等多种场合。
特点:
个人防护装备|液体致密型化学防护服或粉尘致密型化学防护服
个人防护装备|气体致密型化学防护服
【农村供水、自来水厂常规9+项检测仪器解决方案】——便携一站式设计,方便携带,户外现场快速取样检测
【应急能力提升装备】申贝SEN-5000F手持式长波红外成像气体检漏仪--面对泄漏隐患从此不必担忧
水污染水质指纹预警溯源仪器技术
【大流域河湖水质监测全方位解决方案】无人机取水+检测—快速高效,实时实地水域监测
