VOC检测仪的光离子化检测器通过一个高能量的紫外灯提供离子化的能量,挥发性有机化合物被紫外光电离后的组份被离子腔收集产生电流,而电流与气体浓度成正比。
所选择的灯的能量越低,可能检测的化合物种类就越少,但灯的能量越高,它所受到的物理限制也就越多。通常,灯的能量越高,它的寿命就越短。VOC检测仪的PID灯是由一个充满低压单一气体或混合气体(氧气、氮气、氢气或氪气)的玻璃泡构成。通过电流和辐射波使这些气体激发产生紫外光,光束通过一个窗口打出去。较高能量的灯(11.7eV和11.8eV)的窗口材料是由氟化锂制成的,它很容易吸收水分和被灯自己发出的紫外光照射而衰变。因此,高能量灯的寿命比较短。在一般操作下可以使用1或2个月。另外,尽管高能量灯发出的能量会使更多的物质离子化,但它产生的光通量却要比低能量灯少,这就意味着高能量灯的离子化电流比较低也容易产生漂移。
通过选择灯的能量也可能改变选择性,比如,9.8eV灯的能量输出已足够于检测苯(电离能量IP为9.24eV),但对于很多其它物质的离子化就不足,也就是无法检测到。9.8eV灯窗口材料采用氟化钙材料或者夹有氟化钙的三明治结构,寿命也较短,正常操作下可以持续6个月。
10.6eV灯的窗口采用氟化镁材料,既不会吸收水蒸气也不会被紫外线损坏,因此10.6 eV 灯的寿命较长,在一般操作下可以连续使用1-2年,同时,10.6eV灯的能量也足以检测大多数的VOC,因此10.6eV灯的使用比较广泛。
扩展阅读:
相关产品:MP18X系列 手持式VOC快速检测仪
MP18X手持式检测仪秉承了将PID方式应用于VOC快速检测的初衷,为客户提供便携、准确、快速和兼具经济性的检测产品。采用了包括可调制PID、零点自整定、紫外灯清洁在内的多项PID技术,可对ppb浓度范围内VOC进行准确的实时检测。MP18X实时检测数据有图形和数字两种显示模式,智能绘图显示气体浓度动态,支持中英文操作界面;低功耗检测器,一次充电可支持超过24小时连续检测;数据自动存储,可以通过USB连接线下载到电脑上直接对数据进行处理;MP18X内置无线模块可完美融入Senbe Suite无线系统。
MP18X应用在室内空气质量、职业卫生健康、环境保护、应急检测、土壤污染物、工程竣工验收、以及电子产品VOC残留等各个领域,是PID技术在检测低浓度VOC应用中之作。
检测器指标
传感器 | 10.6eV PID |
检测量程 | 0-200ppm/0-5000ppm/0-20000ppm |
检测分辨率 | 0.1ppm/0.01ppm/0.001ppm |
检测时间 | 2秒 |
检测准确性 | ≤3% |
【农村供水、自来水厂常规9+项检测仪器解决方案】——便携一站式设计,方便携带,户外现场快速取样检测
【应急能力提升装备】申贝SEN-5000F手持式长波红外成像气体检漏仪--面对泄漏隐患从此不必担忧
水污染水质指纹预警溯源仪器技术
【大流域河湖水质监测全方位解决方案】无人机取水+检测—快速高效,实时实地水域监测
