冷冻饮品中的微生物风险及检测方法
冷冻饮品近年来受到互联网因素的影响变得越来越受消费者青睐。随着工厂产量增加,随之可能出现产品的质量问题,而冷冻饮品的主要不合格原因为微生物污染。据国家食品药品监督管理局发布的数据,2014-2016年所有的不合格冷冻饮品中,有85%-89%是由微生物指标造成的1。因此,关注冷冻饮品的微生物问题是解决冷饮质量问题的重点。
冷冻饮品微生物污染:主要是指示菌和致病菌
指示菌检测:
指示菌的检测结果主要指示生产环境和物料中的卫生情况,如果指示菌超标往往代表着生产环境恶劣,指示着致病菌出现的风险偏高。
在现行国家关于冷冻饮品的标准中,GB 2759-2015和GB/T 4789.21-2003均要求对菌落总数和大肠菌群进行检测。而国家抽检的不合格样品中,冷冻饮品抽检不合格样品多数为菌落总数和大肠菌群超标,且在小规模的生产企业中较多出现2。
致病菌检测:
致病菌在冷冻饮品中主要检测目标为沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和单核细胞增生李斯特菌,在GB 29921-2021中对于这三种微生物有着明确的限量要求。沙门氏菌属于肠杆菌科,有不同的亚种,能够引起包括恶心、呕吐、腹泻等症状,个别患者可能会出现沙门氏菌进入血液而引起的菌血症、脑膜炎等,严重时会危及生命。沙门氏菌生存能力较强,可以在冰箱中存活3-4个月,因此包括冷冻饮品在内的低温储存食品都需要额外关注沙门氏菌。在致病菌标准中沙门氏菌要求5个抽样都不得检出。
金黄色葡萄球菌也属于常见的致病菌种类,能够产生肠毒素,引起包括腹泻、呕吐等食物中毒症状。金黄色葡萄球菌具有一定的耐高温能力,能够在各种恶劣环境下生存,但是最引人注意是耐盐能力:可以在7.5%的氯化钠中生长,并耐受15%的盐浓度。因此在冷饮中也需要对金葡进行特殊关注。但由于其致病所需的菌量较高,因此在标准中仅要求5个样品中有一个样品不得超过1000 CFU/g,其余样品不得超过100 CFU/g。
单核增生李斯特氏菌是所有生冷食品中最受关注的微生物,中毒严重的可引起能引发脑膜炎、败血症、心内膜炎、流产和死胎等,是病死率极高的致病菌,死亡率可达20%~30%3,因此引起全世界各国广泛关注。2015年美国蓝铃冰淇淋爆发了李斯特菌大面积感染,扩散到10个州,导致10例入院治疗,其中3例死亡,尽管进行了召回,但是该事件依然影响了蓝铃冰淇淋的销售,并最终倒闭。能够被如此重视,也是由于李斯特菌的生存能力:可以在冰箱的冷藏室缓慢生长,并耐受0-42℃的温度范围,也能承受高渗透压,酸碱环境等。因此在国标中,单增李斯特要求不得检出。
申贝科学仪器推荐冷冻饮品中微生物检测解决方案
为帮助工厂避免上述风险,Neogen有Petrifilm (快速)菌落总数测试片、(快速)大肠菌群测试片、(快速)霉菌酵母测试片、金黄色葡萄球菌测试片、沙门氏菌测试片、环境李斯特菌测试片,Soleris NG 新一代实时光电微生物快速检测系统、MDS致病菌分子检测系统,可以帮助工厂在指示菌和致病菌方面进行检测。快速准确,操作方便,实现快速预警,加速产品放行。
MDS致病菌分子检测系统
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 申贝科学仪器 动态 冷冻饮品中的微生物风险及检测方法
