序号 | 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
1 | 打开总开关,液晶屏无显示 | A:电源未接通 B:电源保护器未合上 C:控制系统损坏 | 接通电源 合上电源保护器 通知专业人员维修 |
2 | 打开压缩机开关,压缩机不启动 | A:压缩机启动间隔时间短 B:控制系统损坏 C:压缩机损坏 D:压缩机过载保护 | 停机3分钟再开机 通知专业人员维修 同上 按过载保护复位键 |
3 | 压缩机运转,但达不到技术指标要求 | A:环境温度高,空气流通差 B:制冷剂泄漏 C:温度显示系统故障 | 满足正常工作条件 通知专业人员维修 同上 |
4 | 真空泵运行,但真空度达不到技术指标要求 | A:进气阀未关闭 B:真空管接头松动 C:主机与冻干室密封不严
D:真空泵油混浊或有杂质 E:有其它漏气部位 F:真空泵转向错误 | 关闭进气阀 卡紧接头 清洁密封圈并保证有机玻璃罩底面光洁平整 更换真空泵油 通知专业人员维修 专业电工人员调整AC380V电源相线 |
5 | 真空泵漏油 | A:视油镜开裂 B:密封垫老化 | 更换相应部件 |
6 | 温度显示超过+99或一直显示+76.7 | A:温度传感器连线松动 B:温度传感器损坏 | 使传感器接线连接紧密 更换温度传感器 |
注意: 在排除故障过程,如需更换元器件和部件,请关机断电后进行,以免发生危险! |
真空冷冻干燥机科普:哪些疫苗需要冻干,四环LGJ-12C十分适合研发疫苗
真空冷冻干燥机适用于哪些疫苗的干燥,,四环LGJ-12C成疫苗干燥理想选择
一分钟带你了解需要冻干的药材有哪些
影响真空冷冻干燥机升华干燥效率的因素有哪些
