《关于开展第三次全国土壤普查的通知》
时隔40年,第三次土壤普查启动。国务院日前印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》,决定自2022年起至2025年用4年时间,遵循全面性、科学性、专业性原则,全面查明查清我国土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势,真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。
普查对象为全国耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。其中,林地、草地重点调查与食物生产相关的土地,未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关的土地,如盐碱地等。
普查内容主要包括四个方面:立地条件普查,包括地形地貌、水文地质等;性状普查,包括有机质、酸碱度、养分情况以及颜色、质地等物理、化学性状;类型普查,包括不同成土母质、不同气候条件、不同地形地貌、不同利用状况下土壤类型的核实与补充完善等;利用状况普查,包括灌排设施情况、植物生长情况、种植制度等基础信息,以及肥料、农药、农膜等投入品使用情况。
冷冻干燥技术在土壤冻干中的应用
真空环境下,水分子直接由固态变成气态,对待测样品的化学性质、物理性质及生物活性无影响,有效避免汞等挥发性物质损失。
经冷冻干燥处理后,土壤样品含水率低,一般可低于5%,极限可达到0.01%,有利于后续处理和分析。
对于土壤类冻干后,土壤样品呈现酥脆多孔的特性,便于使用专用研磨仪进行研磨。
冷冻干燥可无人值守,连续运转,干燥效率高,效率可达自然风干燥、晾干及烘干效率的几倍。
上样量大,一台专业型设备一天可制备上百个土壤样本,一台设备即可满足样本前处理的需要。
冷冻干燥法采用冻干瓶的方式可避免不同批次及同批次的交叉污染。
方便快捷,对于半挥发性有机物检测,专用的土壤冻干瓶即可用于采样,也可用于冻干,还可以用来封存样本。
四环土壤冻干机的特点
控制软件系统为安卓系统,冻干过程均有可编程程序自动控制,可实时切换为人工操作,实现冻干过程全程参数控制,在运行过程中系统自动监控检测并记录储存相关数据,可储存多个固定或自定义程序,储存程序≥ 100,每个程序步骤≥ 36,实现三级管理,可通过标配远程系统进行监控和检测维护,支持大数据和智慧实验室建设,审计追踪;
连续记录实时数据,绘制冻干曲线,每分钟存储一次数据(数据存储记录间隔时间可调),具备 USB 数据存储串口;
控制系统人机界面设备符合 NEMA(国际电气制造业协会)防护规定和欧洲 CE 电气认证标准;
系统配有各种传感器,实时记录显示真空度、冷阱温度、物料温度、搁板温度,运行错误报警,可在运行过程中温度和压力出现异常时即时信息报警并主动保护运行,灯光报警(选配);
冻干腔体内部圆角、表面粗糙度、搁板平整度、腔体内部材料均符合或高于国家相关标准;
物料原位冻干,冷阱腔体、物料盘架为卫生级不锈钢材料,冷阱内无盘管,搁板可以拆卸,光洁耐腐蚀且易清洁,根据物料容器高度需求通过调整搁板层数自由调整搁板间距,冻干使用面积任意组配(最大有效冻干面积 0.83m2 );
物料搁板具有程序梯度电加热功能,特殊航空加热膜,运用 PLD控制,内置过热保护,安全可靠;(LGJ-35C/50C/80C 除外)
冷阱外置提高设备的捕水能力,减少冻干过程中冷阱温度对物料的干扰,保证物料冻干质量一致性,提高冻干效率,降低能源损耗;
采用进口压缩机单机混合制冷技术,国际标准绿色环保冷媒,制冷迅速,冷阱温度低,捕水能力强;
具有自动化霜功能;
选配 UPS 不间断电源;
自动复压掺气系统:减少样品二次污染,可定量(选配)回填氮气或惰性气体;
提供洁净室安装解决方案;
真空度全程自动控制,可选配真空度调节功能;
选配共晶点共熔点测试功能,更好的优化样品升华工艺;
选配上位机控制。
达标冷阱温度: ≤ -70℃ (空载,环境温度 ≤ 30℃)
极限冷阱温度: ≤ -75℃ (空载,环境温度 ≤ 25℃)
达标预冻室温度: ≤ -55℃ (空载,环境温度 ≤ 30℃)
极限预冻室温度: ≤ -61℃ (空载,环境温度 ≤ 25℃)
达标真空度: ≤ 5Pa(空载)
极限真空度: ≤ 1Pa(空载)
预冻室降温速率:20℃降至 -40℃≤ 60min(空载)
冷阱降温速率:20℃降至 -40℃≤ 20min(空载)
真空抽气速率:标准大气压降至 5Pa ≤ 15min(空载)
搁板控温范围:-40℃~ +70℃ (LGJ-35C/50C/80C 除外)
电源要求:AC380V 50Hz 三相五线制 或 AC220V 50Hz
总功率:4000W
适用环境:≤ 30℃
四环土壤冻干机
关于四环冻干
四环福瑞科仪科技发展(北京)有限公司法人由原北京四环科学仪器厂有 限公司技术研发和管理负责人担任,是为客户提供专业真空冷冻干燥设备及解 决方案的服务供应商。我们秉承“以客户为中心,追求最高的客户满意度”的 服务理念,个性服务、创新设计、高效处理、可靠保障,可根据用户需求提供 和设计单个或多个符合 GMP 相关标准的冻干设备配套系统,如负压和无菌隔 离器、自动进出料及外置 CIP 等系统。 我们以共赢发展为本,技术服务为根,在臻于完善中与众不同,在持续发 展中追求卓越。
个性服务:
专业沟通,科学分析,根据用户需求和物料 特性提供精准设备方案。
创新设计:
需求牵引,高端配置,结构紧凑,操作维护简单。
高效处理:
数字全程控制,实现系统优化,物料冻干高效。
技术保障:
快捷高品质的全寿命质量周期服务,保障产 品稳定可靠安全运行。
实验室真空冷冻干燥机的售后有多重要
真空冷冻干燥机操作步骤详解
实验室真空冷冻干燥机的优点和适用范围
什么样的实验室真空冷冻干燥机才合格
