点击文字关注我们
多环芳烃(PAHs)是最早发现的环境致癌类化合物,具有三个突出特性:持久性、“三致”作用(致癌、致畸、致突变作用)和生物蓄积性。为降低PAHs对人体的健康危害,美国环保署规定16 种PAHs为优先监测污染物,我国政府也将其列入“中国环境优先污染物黑名单”,在GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中针对PAHs制定明确卫生标准。
现行的PAHs测定标准方法是液相色谱-质谱法HJ 478-2009和气相色谱-质谱法GB/T 26411-2010,所采用的样品前处理方法是液-液萃取(LLE)和离线固相萃取(OfflineSPE),其前处理旋转蒸发和氮气辅助蒸发易引入误差。相较气相色谱-质谱法,高效液相色谱法使用限制较少,仪器成本较低,大批量研究代价较小优点;同时具有较高分辨率和灵敏度,检出限低,定性准确度较髙。HJ 478-2009前处理LLE和OfflineSPE存在一些劣势,如:对操作人员的要求也高,LLE溶剂使用量大、易出现较难分离的乳化层,OfflineSPE萃取柱成本高、萃取时长长,难以满足快速分析要求。
针对标准HJ 478-2009的前处理难题,智达InLab推出具有自动化、操作方便、萃取效率高等优点的在线固相萃取方案测定水质中16种多环芳烃类(PAHs)。
实验部分
标准品和试剂耗材
●16种目标多环芳烃的标准品:标准品级别,购自TMstandard;
●纯水:符合GB/T 6682规定的一级水,购自屈臣氏;
●有机试剂:乙腈、甲醇、异丙醇、甲酸均为色谱纯,购自默克;
●OnlineSPE柱:XBridge C8 Direct Connect HP柱(2.1 x 30 mm x 10 μm);
●分析色谱柱:太玮科技JADE-PAK-PAH ODS(4.6 x 250 mm x 5 μm);
●滤膜:玻璃纤维滤膜(1.2 μm,直径47mm)和再生纤维素滤膜(0.2 μm,直径25 mm)。
仪器
智达InLab全自动在线固相萃取平台(以下简称InLab OnlineSPE)配置,如图1所示;
图1 智达InLab全自动在线固相萃取InLab OnlineSPE平台配置图
注
注:A:智达InLab全自动样品前处理及多功能进样平台,B:机械臂以及对应自动进样针套件,C:安装支架,D:样品盘支架,E:标准清洗模块,F:InLab OnlineSPE阀组
方法条件
样品制备
样品依次用玻璃纤维滤膜和再生纤维素滤膜过滤,移取40 mL滤液至专用进样瓶中(紫外检测器可添加十氟联苯作内标),每份样品平行取两份。参照HJ 478-2009配制标准曲线,供仪器检测。
InLab OnlineSPE及分析液相参数
进样量:60 mL,分析液相柱温:40 ℃。
表1 Inlab OnlineSPE及分析液相的流动相梯度
注:(1)Inlab OnlineSPE流动相A:纯水,B:乙腈,C:甲醇;Wash 1:体积比45:45:10的甲醇:乙腈:水,Wash 2:纯水。(2)分析液相流动相A:水;分析流动相B:乙腈。
检测器参数
紫外检测器:PDA模式(D2),采集波长范围:200-350 nm;狭缝宽度:1.2 nm;输出通道(Channel):220 nm、254 nm、295 nm,带宽4 nm,输出范围1 AU/V。
实验结果
标准品谱图
如图2所示,本方案的16种目标多环芳烃的峰型对称且峰宽较窄,响应良好,保留时间稳定;相邻组分的分离情况较好。
图2 16种目标多环芳烃的标准谱图
注:16种目标多环芳烃(PAHs)浓度为1000 ng/L,根据各个组分出峰顺序标记为1-16,依次为萘、苊、二氢苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝。
线性
表2 16种目标多环芳烃的标准曲线
如表2所示,16种目标PAHs在20~1000 ng/L的浓度范围内均有良好的线性, R2≥0.999。
检出限、定量限、回收率和精密度
如表3所示,本方案16种目标PAHs的检测限LOD在1.17~ 10.4 ng/L,定量限LOQ在3.55~31.5 ng/L;80 ng/L和200 ng/L的回收率在70 %~120 %,精密度均小于5.0 %;表明本方案的LOD和LOQ较低,富集浓缩效果较好,稳定性较好,可以满足目前监测要求。
表3 本方案16PAHs的检出限、定量限、回收率和精密度
注:检出限(Limit of Detection ,LOD), 定量限(Limit of Quantification,LOQ);分别连续检测80 ng/L和200 ng/L 6次,计算回收率和精密度。
InLab OnlineSPE与传统离线固相萃取对比
表4 Inlab OnlineSPE与传统离线固相萃取
结论
本方案采用了智达InLab全自动在线固相萃取平台,结合紫外检测器,提供了一套从样品前处理净化到数据采集分析的完整解决方案,真正实现了测定水质PAHs全流程的自动化。从实验结果可以看出:
(1)方法简便:操作轻松,只需过滤水样(如需添加内标物,则可添加内标物),即可上机;
(2)灵敏度高:可重复上样,上样量可达60 mL,16种PAHs的LOD为1.17~ 10.4 ng/L,LOQ为3.55~31.5 ng/L(可通过增加上样量,实现更低的环境检出浓度)。
(3)方法成熟:16种目标PAHs的R2≥0.999,具有良好的线性相关性,回收率在70 %~120 % 之间,且精密度小于5 %,满足水质检测PAHs需求;InLab OnlineSPE联用系统运行稳定可靠,能够实现24 小时连续运行;
(4)系统误差小:所有样品在双柱OnlineSPE体系完成固相萃取与活化再生,可以将干扰杂质很好的分离,且残留量低至0.1 %以内,避免样品间的交叉污染,重现性好;
(5)使用成本低:OnlineSPE柱重复使用次数可在300次以上,每个样品所需的溶剂量减少;
(6)自动化水平高:软件控制协调进样器、液相色谱和紫外检测器,自动化完成样品的前处理和分析过程;
(7)工作效率高:批量处理样品时,可将样品前处理时间与液相色谱运行时间叠加,节约时间并提高了样品通量。
参考文献
[1] HJ 478-2009, 水质.多环芳烃的测定.液液萃取和固相萃取高效液相色谱法[S].
[2] GB/T 26411-2010, 海水中16种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法[S].
[3]王军淋,张念华,应英,等.固相萃取-高效液相色谱-紫外串联荧光检测器同时检测水源水和自来水中的16种多环芳烃[J].卫生研究, 2020, 49(3):6.DOI:CNKI:SUN:WSYJ.0.2020-03-027.
[4]冯晓青,邢亚东,汪怡等.全自动固相膜萃取-高效液相色谱法测定水源水中的16种多环芳烃[J].现代预防医学,2018,45(03):501-505.
END
关于智达
咨询热线:
400-696-6649
020-8262-9441
智达顶空法检验血液尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙醇、异丙醇和正丁醇自动化检测方案
InLab Online SPE测定水质 药品和个人护理品(PPCPs)方案
水中有异味?太湖流域水文水资源监测中心及河海大学利用智达SPME Arrow寻找答案
智达InLab携水质检测方案亮相生活饮用水卫生标准及标准检验方法培训班
