点击上方蓝字,发现更多精彩
药品和个人护理用品(pharmaceutical and personal care products,PPCPs)是一类具有伪持久性和高生物活性的“新污染物”,其种类众多,主要包括抗生素、性激素、兴奋剂、麻醉剂等,被广泛应用于生活生产的各个方面[1]。据调查,大部分PPCPs主要随着生活废水进入环境中,随着对PPCPs的使用需求增加,其滥用所造成水环境污染的问题在国内外备受关注[2]。为加强新污染物治理,我国新颁布的GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》也新增了39 项针对PPCPs的检测指标[3]。
目前,液相色谱-串联质谱技术是检测PPCPs最常用的方法,但PPCPs种类多、环境中含量较低、单体性质差异大,采用常规液相色谱-串联质谱进样分析前,通常需经过固相萃取装置对PPCPs进行富集浓缩,操作复杂,耗时较长,难以同时实现高灵敏度及快速分析[4]。因此需要构建一种快速简单、灵敏度高、同时可测定多种类PPCPs的检测方法[5]。
广州智达实验室利用全自动在线固相萃取平台整合超高效液相色谱-串联三重四极杆质谱,成功建立了一种可以实现自动化、操作简单快捷且灵敏度高用于检测水环境中21种PPCPs的方案,可为生产生活安全用水提供科学依据。
实验准备
1. 仪器设备
表1 仪器配置
2. 试剂及耗材
表2 实验试剂及耗材
表3 21种PPCPs及其内标
注:混合标准物质工作溶液中所含物质种类可根据实际需要选择。
方法条件
1. 样品制备
纯水无需聚醚砜滤膜过滤,加入内标后即可上机处理分析。(若为实际水样,建议先后用0.45 μm和0.22 μm聚醚砜滤膜过滤再上机分析。)
2. 分析液相方法
●液相分析柱:ACQUITY UPLC® HSS T3(2.1 mm×100 mm,1.8 μm);
●分析流动相A:0.1 % 甲酸-水溶液;
●分析流动相B:乙腈溶液;
●分析液相流动相梯度如表4所示。
表4 分析液相流动相梯度
3. Online SPE方法
本方案选配进样针10000 μL,定量环体积为5000 μL,上样体积为5000 μL;
●在线SPE柱:Oasis® HLB online column(2.1 mm×20 mm, 20 μm);
●在线进样器参数:取样速度60 μL/s,进样速度100 μL/s,推出●洗针溶剂速度200μL/s,进样后分别用Wash 1和Wash2洗针和洗阀, 洗针比例根据实际进样体积设置60%;
●Online SPE流动相A:1.0 % 甲酸-水溶液;
●Online SPE流动相B:纯水;
●Online SPE流动相C:甲醇/乙腈(体积比为1:1);
●清洗溶剂Wash 1:甲醇/乙腈/异丙醇溶液(体积比为1:1:1);
●清洗溶剂Wash 2:纯水。
在线固相萃取流动相梯度如表5所示。
表5 Online SPE流动相梯度
实验结果
1. 线性
21种PPCPs的线性如表6所示,各化合物在相应浓度内均线性良好,其相关系数R2均大于0.99。
表6 21种PPCPs的标准曲线
2. 标准谱图
21种PPCPs的定量离子提取图如图1所示。
图1 21种PPCPs定量离子提取图
3.定量限、检出限、回收率和精密度
如表7所示,本方案21种PPCPs的检测限LOD在0.01~ 0.72 ng/L,定量限LOQ在0.03~2.42 ng/L均低于DB50/T 1365-2023、DB50/T 1366-2023及DB50/T 1367-2023的定量下限(检测限:2.0 ng/L,定量限:8.0 ng/L),回收率在70% ~ 120%,精密度均小于15%[6–8]。
表7 21种PPCPs在纯水中的检出限、定量限、回收率和精密度
注:分别检测5 ng/L、20 ng/L、80 ng/L 6个平行样品计算回收率和精密度。
4. Inlab Online SPE与传统Offline SPE对比
表8 Inlab OnlineSPE与传统OfflineSPE
总结
以上结果表明本方案相较于传统的检测分析方法具有更高的灵敏度,自动化程度高,操作简单,用时更短,节约时间成本。本方案的建立可为深入了解我国水环境中PPCPs的残留水平提供快速可靠的检测方法,具有较强的实用价值。
InLab Online SPE技术特点和优势:
(1)自动化程度高:实际水样简单过滤后(如需添加内标物,则可添加内标物),即可直接上样分析;而传统Offline SPE需要手动完成活化SPE、上样、淋洗、洗脱、氮吹浓缩、复溶等过程,相对繁琐。
(2)节约前处理和分析时间:一次性完成前处理和分析过程;而传统Offline SPE需要分别完成样品的富集浓缩和分析过程。
(3)使用成本相对较低:Online SPE柱重复使用次数可在300次以上;而传统Offline SPE柱为一次性耗材。
(4)灵敏度高:一次上样量可以达到5 mL,定量浓度范围为0.5-100 ng/L,R2均大于0.99,具有良好的线性相关性(可通过多次上样实现更大进样量和更低的环境检出浓度)。
InLab Online SPE与其他品牌Online SPE方案的不同和优势(开放式平台方案):
(1)智达InLab Online SPE System不受LC-MS-MS品牌和型号的限制,灵活度更高,国内外各知名厂家的液质均可连用。
(2)智达InLab Online SPE System 可根据样品通量实现单柱 Online SPE或者双柱Online SPE;一次最大上样量可以达到10ml,可通过多次上样增大进样量。
(3)其他品牌在线SPE前处理和液质的整套系统的软件权限锁死,硬件多为固定限死的,无法增加其他前处理设备(例如样品在线过滤,在线离心等),不可对用户其他品牌的LC-MS-MS进行二次升级改造。
参考文献
[1] Xu M, Huang H, Li N, 等. Occurrence and ecological risk of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) and pesticides in typical surface watersheds, China[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2019, 175: 289–298.
[2] Li W, Shi Y, Gao L, 等. Occurrence of antibiotics in water, sediments, aquatic plants, and animals from Baiyangdian Lake in North China[J]. Chemosphere, 2012, 89(11): 1307–1315.
[3] 张岚, 陈亚妍. 生活饮用水标准检验方法[J]. 环境与健康杂志, 2007(8): 3.
[4] Bu Q, Wang B, Huang J, 等. Pharmaceuticals and personal care products in the aquatic environment in China: A review[J]. Journal of Hazardous Materials, 2013, 262(nov.15): 189–211.
[5] Xie J, Liu Y, Wu Y, 等. Occurrence, distribution and risk of pharmaceutical and personal care products in the Haihe River sediments, China[J]. Chemosphere, 2022(Sep.): 302.
[6] 水质大环内酯类和林克酰胺类PPCPs的测定液相色谱—串联质谱法[M]. 重庆市生态环境局, 2023, DB50/T 1365-2023.
[7] 水质磺胺类PPCPs的测定液相色谱—串联质谱法[M]. 重庆市生态环境局, 2023, DB50/T 1367-2023.
[8] 水质喹诺酮类PPCPs的测定液相色谱—串联质谱法[M]. 重庆市生态环境局, 2023, DB50/T 1366-2023.
END
关于智达
咨询热线:
400-696-6649
020-8262-9441
智达顶空法检验血液尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙醇、异丙醇和正丁醇自动化检测方案
InLab Online SPE测定水质 多环芳烃(PAHs)方案
水中有异味?太湖流域水文水资源监测中心及河海大学利用智达SPME Arrow寻找答案
智达InLab携水质检测方案亮相生活饮用水卫生标准及标准检验方法培训班
