压力试验机的操作注意事项以及故障排除方法
压力试验机又称电子压力试验机,主要用于测试橡胶、塑料板、管材、型材、塑料薄膜、电线电缆、防水卷材、金属丝、纸箱等材料的各种物理力学性能。你对压力测试仪了解多少?下面会详细介绍一下压力试验机的操作注意事项以及故障排除方法。一起来看看吧。
一. 试压机使用注意事项
1. 经常检查微动开关上、下限位螺母是否松动,若松动应及时调整。
2. 日常使用时,不要损坏控制箱后门的部件。
3. 在用试压机试压过程中,首先要确认拉伸压缩方向,确认指示压力和拉伸拔出开关或信号灯是否正确。
4. 试验机应安装在清洁、干燥、无振动、无腐蚀性气体的室内,不得放置在高湿度的地方,以免损坏精度。
5. 每半年检查一次链条的松紧度。
6. 在试验机的日常使用中,要注意不要使负载元件过载或受到重击,以保证试验机的精度。
7. 试验机应由专人操作或监督,确保安全。
二. 压力试验机故障排除方法
1. 变送器接线不正确,电源电压过高或过低,指示仪表与仪表端子连接不良。
2. 一次元件(孔板、遥测接头等)堵塞或安装不当,压力点不合理。
3. 安装不严格按照技术要求进行,安装方法和现场环境不符合技术要求。
4. 脉冲管泄漏或堵塞,填充管内残留气体或填充管内残留液体,变送器过程中沉积在法兰内,形成测量死区。
5. 经认真检查,严格按照技术要求使用和安装,并及时采取有效措施。
6. 对于无法处理的故障,应将变送器送至实验室或制造商进行进一步检查。
以上是试压机的操作注意事项及故障排除方法的相关介绍。总之,应该时刻注意在使用测试机时发现的问题,并及时排除,以免您的测试结果出现错误。为了保证试验机的正常使用,必须定期对试验机进行检查和校准。希望能帮助你。
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 济南辰达 动态 压力试验机的操作注意事项以及故障排除方法
