一,主要用途与适用范围
WDW-200M电子万能试验机广泛用于金属和非金属的拉、压、弯等力学性能试验。适用于质量监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、汽车、橡胶塑料、编织材料等各种试验领域。
二、依据标准:
满足国家标准GB/T16491-2008 《电子式万能试验机》、GB/T228-2010《金属材料 室温拉伸试验方法》、GB/T7314-2005《金属压缩试验方法》的要求,符合GB、ISO、ASTM、DIN等多种标准的数据处理。可以符合用户的要求及提供的标准。
三,技术参数
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 最大试验力 | 200KN |
2 | 试验力准确度 | ±1% |
3 | 试验力测量范围 | 1%~100% |
4 | 变形测量范围 | 2%~100% |
6 | 变形测量准确度 | 在测量范围内,示值相对误差±1% |
8 | 位移测量准确度 | ±1% |
9 | 速度范围 | 0.5mm/min~500mm/min |
10 | 速度准确度 | ±1% |
11 | 最大拉伸行程 | 900mm |
12 | 最大压缩行程 | 900mm |
13 | 试验空间宽度 | 380mm |
14 | 外形尺寸(宽×深×高) | 1060*630*2460mm |
15 | 主机重量 | 1200Kg |
16 | 电源 | 1.5KW 220V |
压力试验机的操作注意事项以及故障排除方法
电子拉力试验机出现异常怎么办?
液压万能试验机如何完成力值检定呢?
