光电直读光谱仪主要的检测原理就是检测光线,那他的测光原理是怎么样的。
激发光源的主电路接通之后,发生高频振荡。被测样品和电极之间产生火花。样品经光源激发而发出的光,经聚光镜聚光后照射到入射狭缝上,通过入缝的光照射到凹面光栅上,经凹面光栅分光后,产生的谱线成象在罗兰圆上。在选定的波长位置上安装出射狭缝,使予先选定波长的谱线,通过出射狭缝,照在与其对应的光电倍增管光阴极上。
光电倍增管在高压电的作用下,进行光电转换,将照在其阴极上的光信号变成电信号---电流。光电流的强度和光谱线强度成正比。
由于光电流随时间波动很大,通常不是测量光电流的瞬时值。而是采取积分的办法。在光电倍增管光电流输出的有效时间内,对光电流进行积分,记录光强的平均值。但是有时也需要记录瞬时值,这可由程序进行选择,前者用于分析,后者用于描迹。
积分,是依靠运算放大器和积分电容构成的密勒积分器实现的。每个光电倍增管都对应一组这种电路。显然,U值不可能无限增长,对于较大光电源,可能很快会达到积分的“饱和”值,使仪器的动态测量范围受到限制。针对这一问题,系统采用了“分段积分”技术。
由于光电倍增管所产生的信号是很微弱的,所以必须放大,利用测量系统对已放大的信号进行测量,任何放大器的原理都是利用获得的小信号变化去控制大信号的变化,从而有可能推动测量仪器进行工作。
在光电直读光谱仪器中主要应用的是低频弱电放大器,所谓低频就是指声频范围以内的工作频率。
GLMY创想仪器携直读光谱仪参加百铸网2024秋季铸件采供对接会
GLMY创想仪器携直读光谱仪参加武汉机电博览会
直读与手持式光谱仪引领科技新风尚 GLMY创想仪器闪耀登场沈阳制博会
绿色铸造生产使用直读光谱仪
创想AtomrayCX-6500 手持式矿石分析仪
创想LC-60Tvp高效液相色谱仪实验室仪器
创想CX-9600(L)光谱仪
创想X射线荧光光谱仪
创想仪器CX-5500X荧光光谱分析仪
创想仪器红外碳硫分析仪CS-910
创想仪器光电直读光谱分析仪CX-9800
创想仪器GLMY 移动式光电直读光谱仪 CX-9900
创想仪器CS-910型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CS-900高频红外碳硫分析仪
创想仪器HW2000高频红外碳硫分析仪
创想仪器HH2000A型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CX-9800(T)全谱直读光谱分析仪
创想仪器CX-9500PRO充氩式直读光谱分析仪
创想仪器真空型CX-9600T直读光谱仪
