合金的本质是由两种或两种以上的金属或金属与非金属经一定配比合成,合成的物质具有金属特性,目前已知合金种类达到几万种,即使合成的物质种类相同,但是因为配方原因,也会产生不同特性。下面就是为大家带来的X荧光光谱仪检测合金。
合金材料怎么区分,使用传统的分析方法是通过化学分析的,通过化学反应,沉积称重法计算出个元素的含量,但是这种方法的缺点在于时间消耗过长,试想,在我们需要快速区一堆合金时,这种方法大概会直接令人抑郁崩溃吧。
现今,市场推出的X荧光光谱分析仪,利用X射线原理,能快速区分合金成分,并能够测试合金号,这种方法已经取代了传统的化学方法。
先让我们一起来了解一下X荧光光谱仪检测合金材料的特点:
可在任意地点进行现场、无损、快速、准确分析检测各种合金金属材料中元素含量。检测精度高,操作简单,高速处理芯片,算法和高效软件相配合,快速显示检测结果。
1、自动感应
工业电阻触摸屏,在野外强光下依然清晰可见,同时免除野外特殊环境脱手套操作的危险性。
内置全方位环境感应系统,能够实时感知周围环境变化,并自动做出参数调整,以适用高低温、粉尘、阴暗潮湿等极端条件下精准的元素分析。
2、远程维修
自动感知仪器前方有无样品,提高射线的安全性和防护等级。仪器可以实现远程监控功能,维修工程师可以通过互联网远程进行仪器软件安装、维修功能。
3、精度高
能很好的区分不锈钢304与321,铬合金P91与9铬,钛合金7级钛与纯钛等等。更低的探测器温度,-35℃的超低温工作状态,使仪器具有好的解析度。更高的检测精度,多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。可直观显示合金牌号和元素百分比含量(元素可达到小数点后三位)及ppm含量。
4、检测范围广
可鉴定数千个合金牌号,可同时检测的牌号高达400多种,用户可自行定义400种合金牌号。数据库内置400种以上合金牌号,可实现对低合金钢、不锈钢、工具钢、镍合金、铜合金、铝合金、钴合金、钛合金等合金的牌号的鉴定和元素的准确测量。同时用户可以自行编辑合金牌号库和添加合金牌号。
5、操作方便
仪器自带高清分辨率显示屏幕,可在现场随意指定、查看、编辑测试信息及结果。无需借助电脑,可在现场添加、编辑、删除合金牌号。采用人性化一键式按钮设计,用户在测试过程中无需一直压住按钮。具有庞大的存储容量,可自动存贮高达20万组测试数据。
6、检测快速
整个分析过程仅需数秒便可完成,合金牌号鉴别只需1-2秒钟,操作简单。
7、无损检测(NDT)
不损害、不影响被检测样品使用性能,整个测试过程无任何损伤。
文章来源:创想仪器
红外碳硫仪:现代高质量生产中的高效检测利器
GLMY创想仪器2024年中秋节放假通知
共推绿色智能转型 GLMY创想仪器携直读光谱仪亮相甘肃省2024年度铸造会议
GLMY创想仪器携直读光谱仪参加百铸网2024秋季铸件采供对接会
创想AtomrayCX-6500 手持式矿石分析仪
创想LC-60Tvp高效液相色谱仪实验室仪器
创想CX-9600(L)光谱仪
创想X射线荧光光谱仪
创想仪器CX-5500X荧光光谱分析仪
创想仪器红外碳硫分析仪CS-910
创想仪器光电直读光谱分析仪CX-9800
创想仪器GLMY 移动式光电直读光谱仪 CX-9900
创想仪器CS-910型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CS-900高频红外碳硫分析仪
创想仪器HW2000高频红外碳硫分析仪
创想仪器HH2000A型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CX-9800(T)全谱直读光谱分析仪
创想仪器CX-9500PRO充氩式直读光谱分析仪
创想仪器真空型CX-9600T直读光谱仪
