在使用火花直读光谱仪进行检测时,火花台是一个重要的组成部分,火花台系统的好坏之间影响到样品的测量。
火花台用来保证样品的测量,内部由氩气冲洗,还有冷却水。氩气冲洗提供一个无氧环境,可以获得纯净的火花激发环境和输送环境,适宜低于200nm波长光。连续的氩气流量可防止火花台空气的污染。但是同样的,氩气流量是可分段的,靠计算机控制。
低氩流量:当发生器关掉时,使用低流量氩,保证无氧环境和随时重启系统,即便在系统工作时间不长时。
连续氩流量:当仪器已开但测量还未开始时,使用保证火花台无氧以及光量计处于待命状态。
分析氩流量:当测量进行时自动启动,也可已通过菜单人为启动。
火花台中间的孔位,需要使用样品将其盖没,如果样品不是平面盖没,会导致激发的异常,孔中安装的电极,与样品平面会产生一个有效激发距离,使用极距规保证了电极的距离。点击激发,电极与样品之间产生激发火花,样品表面气化并原子化,发射的光进入光学系统,检测器检测特定的光波长,计算机随即计算元素含量。
激发原子发射谱线,这是含量分析的基础。两极间加上高电压,达到击穿电压,两极尖端能迅速放电产生电火花。电火花通常做高含量分析,可得到较高灵敏度,直流电弧灵敏度高,适用痕量分析。电离原子发射谱线用电火花激发,原子发射谱线用电弧激发。
直读光谱仪的激发好坏,影响着光谱仪检测的性能,遵照操作手册,保证检测效果。
GLMY创想仪器携直读光谱仪参加百铸网2024秋季铸件采供对接会
GLMY创想仪器携直读光谱仪参加武汉机电博览会
直读与手持式光谱仪引领科技新风尚 GLMY创想仪器闪耀登场沈阳制博会
绿色铸造生产使用直读光谱仪
创想AtomrayCX-6500 手持式矿石分析仪
创想LC-60Tvp高效液相色谱仪实验室仪器
创想CX-9600(L)光谱仪
创想X射线荧光光谱仪
创想仪器CX-5500X荧光光谱分析仪
创想仪器红外碳硫分析仪CS-910
创想仪器光电直读光谱分析仪CX-9800
创想仪器GLMY 移动式光电直读光谱仪 CX-9900
创想仪器CS-910型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CS-900高频红外碳硫分析仪
创想仪器HW2000高频红外碳硫分析仪
创想仪器HH2000A型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CX-9800(T)全谱直读光谱分析仪
创想仪器CX-9500PRO充氩式直读光谱分析仪
创想仪器真空型CX-9600T直读光谱仪
