金属管道设备需要X荧光分析仪的检测防止腐蚀破坏
金属管道设备是石油运输的主要手段,但是对于管道的持久性,需要对管道有一个持续性的监测,使用X荧光分析仪在管道的质量监测中,起着协助作用。
腐蚀损伤包括裂隙腐蚀、氢腐蚀、均匀腐蚀、晶间腐蚀、点蚀、应力腐蚀和磨损腐蚀。
①裂隙腐蚀是由于间隙溶液的阻隔和渗透作用而对浓缩单元产生的一种强腐蚀。管道缝隙腐蚀主要发生在焊缝的不连续处或焊缝缺陷处;
②氢腐蚀是由于氢渗入金属内部而导致金属性能的恶化。氢腐蚀通常发生在低合金钢和高强度不锈钢管中。除材料性能外,氢环境是主要的外部影响因素。氢腐蚀是由低合金钢和高强度不锈钢管中的氢腐蚀引起的。特别是在高温高压条件下,氢腐蚀的趋势更为明显。氢腐蚀可以通过硬度试验和金相方法来判断。通过测厚可以确定腐蚀范围和程度;
③均匀腐蚀是指在整个暴露表面或大部分表面上发生相同程度的化学或电化学腐蚀,其特征是三通、管道、弯头和法兰的壁厚均匀变薄。化工管道腐蚀是常见的腐蚀形式,可以通过测厚和目测来识别;
④晶间腐蚀主要发生在不锈钢管焊缝处。一般而言,晶间腐蚀部位仍保持原有的金属光泽,壁厚不明显。因此,这种缺陷不容易通过厚度和外观测试来检测,但必须通过渗透或超声波测试以及机械和金相测试取样来检测;
⑤点蚀是最具破坏性和隐蔽性的腐蚀形式之一。由于管道内表面的深度腐蚀,点蚀是最具破坏性和隐蔽性的腐蚀形式之一,易发生在焊接热影响区(HAZ)。一般情况下,需要进行超声波检测或X射线检测;
⑥应力腐蚀开裂和断裂是化学压力管道在拉伸应力和腐蚀介质作用下的破坏。它们主要发生在主旁路管道、蒸汽管道和含氯介质的奥氏体不锈钢管道的纵向,主要发生应力腐蚀开裂和断裂。含氯化物介质和奥氏体不锈钢管的蒸汽和旁通管。环焊缝和热影响区通常伴随着严重的点蚀和其他形式的腐蚀。这类缺陷普遍存在,不易发现,其损害后果十分严重,应引起高度重视。腐蚀介质接触表面出现应力腐蚀裂纹。肉眼可见大的应力腐蚀裂纹,X射线或超声波可以检测到,而较小的应力腐蚀裂纹需要用磁粉或穿透法检测。较小的应力腐蚀裂纹需要用金相法检验;
⑦磨损腐蚀是腐蚀介质与金属之间的相对运动加速腐蚀过程的现象。磨损和腐蚀通常发生在流体的流向如弯管、三通等处的突然变化,以吸各种离心机械、泵、阀门和喷嘴等,容易引起管道中高速介质的流动和直管的快速变化。当管道流体中含有固体悬浮物时,容易造成磨损和腐蚀。
针对管道关键部位,使用X荧光光谱仪进行快速分析,对管道的质量科实现直观了解。选用合适的金属分析检测仪器可获取所需数据。
对金属管道的检验检测
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: 创想仪器 动态 金属管道设备需要X荧光分析仪的检测防止腐蚀破坏
