熔融机为X荧光光谱仪制作样品
X荧光光谱仪的检测方法适用广泛,使用X荧光光谱仪检测水泥样品时,水泥样品其实属于矿石类,矿石品类的检测,其粉末样品具有矿物效应和粒度效应。所以对于矿石样品我们都是采用熔融机协助,制作熔融样品进而消除其中的粒度效应和矿物效应,随后进行X荧光测量。
通用熔融法分析过程测定的样品必须为灼烧样。传统熔融法中,未经过灼烧处理的原料和掺有添加剂的水泥很难或者不可能进行熔融。样品与熔剂比率为1:10的样品制备需要在一个1050℃左右准确加热13分钟的特定熔融程序下制备高铝或者高硅的稳定玻璃融片。强力风冷下5分钟完成冷却过程。
论证该熔融方法的有效性,实验用20多种不同类型的200多件不同样品用通用熔融法进行熔样。实验中包括了水泥、含添加剂的水泥、铝酸盐水泥、熟料、窑喂料/原料混合物、石灰石、石膏、粘土。通过实验检测该方法应用于全球资源的局限性。
此通用熔融方法对除了三种样品(高磁铁矿、高铜铁矿和铜渣)之外,可对其他所有材料高效率的制备均匀稳定的硼酸锂玻璃融片。
采用熔融法不仅消除了结构效应和颗粒度效应,同时该方法不依赖于化学分析,其方法的准确度和精度可与国家标准方法相媲美。建立方法后,铜国家标准样品验证合格后,其数据在不同实验间则具有可比性。
在使用X荧光光谱仪检测样品时,其实很大部分影响测量准确度的因素来源于样品本身,正确的处理各类别的样品可直接提高测量准确性。
阅读8次
最新动态
推荐产品
当前位置: 创想仪器 动态 熔融机为X荧光光谱仪制作样品
