便携式光谱仪采用火花直读光谱分析方法,对户外的大型金属构件做直读分析检测,其在检测过程中,会有一定系统误差,都是来自哪?
分析试样和标准样品的组织状态不同。在做固体金属材料分析时,分析试样和标准样品的组织状态不同是经常存在的(如浇铸状态的钢样与经过退火、淬火、回火、热轧、锻压等状态的钢样金属组织结构是不相同的);因为组织结构的不同,在光电直读光谱分析中某些元素测定的结果也不尽相同,从而引入了系统误差。
试样中除基体元素和分析元素以外的其他元素干扰。若标样和试样中的第三元素的含量和化学组成不相同,亦有可能引起基体线和分析线的强度改变,从而引入系统误差。
试样成分不均匀。因为光电光谱分析所消耗的样品很少,样品中元素分布的不均匀性、组织结构的不均匀性,导致不同部位的分析结果不同。不均匀性的主要原因是:冶炼过程中带入夹杂物;在样品熔炼过程中产生的偏析,造成样品元素分布不均;试样加工过程中夹入的砂粒和金属元素、磨样纹路出现交叉、试样磨样时过热、试样磨面放置时间太长和压上指纹等因素;试样在取样冷却过程中的缺陷,如:气孔、裂纹、砂眼等。
便携式直读光谱分析仪作为直读光谱仪的一款分支型仪器,实现了大型构件的现场定量分析检测。
GLMY创想仪器携直读光谱仪参加百铸网2024秋季铸件采供对接会
GLMY创想仪器携直读光谱仪参加武汉机电博览会
直读与手持式光谱仪引领科技新风尚 GLMY创想仪器闪耀登场沈阳制博会
绿色铸造生产使用直读光谱仪
创想AtomrayCX-6500 手持式矿石分析仪
创想LC-60Tvp高效液相色谱仪实验室仪器
创想CX-9600(L)光谱仪
创想X射线荧光光谱仪
创想仪器CX-5500X荧光光谱分析仪
创想仪器红外碳硫分析仪CS-910
创想仪器光电直读光谱分析仪CX-9800
创想仪器GLMY 移动式光电直读光谱仪 CX-9900
创想仪器CS-910型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CS-900高频红外碳硫分析仪
创想仪器HW2000高频红外碳硫分析仪
创想仪器HH2000A型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CX-9800(T)全谱直读光谱分析仪
创想仪器CX-9500PRO充氩式直读光谱分析仪
创想仪器真空型CX-9600T直读光谱仪
