为什么炉前铸造检测需要直读光谱仪器
不管是在小型铸铁车间还是大型铸造厂,直读光谱仪的应用满足了广大客户的分析检测需求,在进料控制、金属质量控制成品分析,直读光谱仪均可以满足了冶金分析方面的需求。
直读光谱仪的检测,需要对铸造件中的元素做定量分析检测,因为元素的不同,各种铸件的功能也有所区别:
铁:
根据铁的成份和用途分类的话,品种很多。主要分为两大类:
生铁(高熔金属);它是炼钢的基本原料。
铸铁,主要用于制作半成品。
从金相组织学的观点看,片层状的渗碳体结构的白口铁与球团状游离石墨的灰口铁之间是有区别的。在铁中添加合金元素,如镍、铬、锰、铜等可以提高铁的硬度、抗锈蚀性和工程性质,就形成了合金铸铁。
钢:
通常钢被分为两类:
低合金钢(≤94%铁);
高合金钢(含有较大量的铬、镍、锰、钼、钴和钨等)
低合金钢:
合金元素总含量不超过5-7%。主要的元素有:
锰(≤2%),铬(≤3%),钼(≤1.5%),铜(≤2%),镍(≤5%),和钒(≤1%)。其中含有0.2-0.3%硫或铅的钢品种称为“易切削钢”,对于这种钢的分析需要专用的校正曲线。
高合金钢:
高合钢成份中除了含有铁和碳,还含有以下一种或多种显著含量的元素:镍、铬、锰、硅、钴、钨、钼和钒。高合金钢涵盖了用途广泛的钢类,例如:
不锈钢(铁素体钢或奥氏体18/8,马氏体高强度热处理钢以及其他所有特殊的不锈钢);
工具钢
高锰钢
高速钢
特种高合金钢,例如耐磨含镍不锈钢,耐蚀含镍不锈钢等。
正因为元素的不同,形成了各种不同应用,直读光谱仪正是在这种环境下,保证了多种类钢铁的质量。
阅读8次
最新动态
推荐产品
当前位置: 创想仪器 动态 为什么炉前铸造检测需要直读光谱仪器
