土壤污染事件频出,毒土地难道没有监管的方法吗?这不就来了!
11月3日晚间,某上市公司披露了一则涉及重大诉讼的公告,公告宣布,该上市公司因土壤污染产生侵权纠纷,将江苏某集团有限公司等多方告上法庭,涉案金额过百亿元。此案一下引起了社会的讨论。
2022年以来,该上市公司各方环境调查确定江苏某公司名下14块土地存在污染,多处地块土壤中苯并芘、萘等致癌物严重超标,不符合用地标准。当时,该上市公司已经开发其中8幅地块。
对此,11月10日凌晨,江苏某集团发布情况说明,否认隐瞒土壤污染,称其事先已如实披露了名下部分地块原为钢铁焦化生产区域,可能存在土壤污染风险;这部分地块经治理修复后可以使用。
双方各执一词,而土壤污染再次闯入大众的视野。实际上对于土地用作建设用地的评判标准,我国有相关的标准规范进行保障:《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018),该标准于2018年8月1日起实施,规定了保护人体健康的建设用地土壤污染风险筛选值和管制值,以及监测、实施与监督要求。
其中本次社会事件主要涉及的土壤污染物:苯并芘、萘,在GB36600-2018中也有相关的规定检测管制值以及检测方法。
(截图来自GB36600-2018中表1,表3节选)
下面参照标准:GB36600-2018,HJ 805-2016 提供可行的检测土壤中苯并芘、萘等致癌污染物的整体解决方案:
实验步骤
样品萃取:除去样品中的异物,称取约20g样品于研钵中,加入硅藻土进行脱水处理。在研钵中反复研磨成细小颗粒(约1mm),充分拌匀直至呈散粒状,全部转入iQSE-06智能快速溶剂萃取仪的萃取池中按以下条件进行萃取。
iQSE-06萃取条件 | 参数 |
萃取溶剂 | 丙酮:正己烷=1:1 |
加热温度 | 100℃ |
萃取池压力 | 1500 psi |
预加热平衡 | 5 min |
静态萃取时间 | 5 min |
溶剂淋洗体积 | 60% 池体积 |
氮气吹扫时间 | 60 s |
静态萃取次数 | 2次 |
总萃取时间 | 45min |
注:样品脱水也可采用冷冻干燥方式。将冻干后的样品磨碎,均化处理成约1mm的颗粒。沉积物样品建议使用冷冻干燥。
预浓缩:将萃取液转移至MultiPro-V20多样品智能真空平行浓缩仪,若不需净化,浓缩至2ml时加入用丙酮-正已烷2次冲洗浓缩瓶底部,合并后再浓缩至约 0.5 ml,加入适量内标中间液 使其内标浓度和校准曲线中内标浓度保持一致,并用丙酮-正已烷混合溶剂定容至 1.0ml,待测。
若需净化,直接将提取液浓缩至约2 mL,待净化。
脱硫:浓缩后的提取液颜色较深时,须进行脱硫。在制备好的硅胶层析柱或活化后的固相萃取柱上端加入约2 g铜粉,待净化,使提取液浸润在柱上端的铜粉中进行脱硫。
样品净化:将硅酸镁净化小柱固定于iSPE-864全自动智能固相萃取仪按以下条件萃取:
iSPE-864 固相萃取条件 | 溶剂 | 用量(mL) | 流速(mL/min) | 时长(s) |
活化 | 二氯甲烷 | 4 | 2 | - |
活化 | 正己烷 | 5.0 | 2 | - |
浸泡 | - | - | - | 300s |
上样 | 样品 | 2 | 2 | - |
洗瓶 | 正己烷 | 2 | 2 | - |
洗脱 | 二氯甲烷:正己烷=1:1 | 5 | 2 | - |
浸泡 | - | - | - | 120s |
浓缩定容:收集淋洗液,合并流出液合并,收集管放置于FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪浓缩小于1mL,加入内标溶液后定容至1mL待测。
注:洗涤样品瓶后溶液如需脱硫,需先在铜粉中浸泡再过柱。
Instrumental analysis condition
仪器分析条件
气相色谱仪参考条件 | 参数 |
进样口温度 | 280℃ |
进样方式 | 不分流进样至0.75 min 后打开分流,分流出口流量为 50 mL/min |
载气 | 高纯氦气,1.0 mL/min,恒流 |
柱温升温程序 | 初始温度 80℃,保持2min,以20℃/min 升温至180℃,保持5 min;以10℃/min升温至 290℃,保持 40 min; |
进样量 | 1.0 μL |
质谱参考条件 | 参数 |
离子源温度 | 230℃ |
离子化能量 | 70 eV |
接口温度 | 280℃ |
四级杆温度 | 150℃ |
质量扫描范围 | 45 amu~450 amu |
溶剂延迟时间 | 5 min |
扫描模式 | 全扫描 Scan |
Data analysis
数据分析
加标浓度水平为1.00 μg/kg时,多环芳烃六个样品的回收率以及相对标准偏差(RSD)
样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 | 样品6 | RSD | |
萘 | 58.76% | 66.45% | 62.48% | 62.14% | 65.65% | 61.39% | 4.52% |
2-氟联苯 | 76.79% | 73.21% | 70.34% | 79.76% | 73.78% | 70.38% | 4.98% |
苊烯 | 70.76% | 81.63% | 81.18% | 79.73% | 75.44% | 77.79% | 5.30% |
苊 | 64.50% | 66.52% | 70.16% | 72.79% | 65.40% | 73.29% | 5.56% |
芴 | 83.87% | 78.89% | 84.59% | 83.70% | 78.33% | 83.67% | 3.39% |
菲 | 106.61% | 94.02% | 105.11% | 104.96% | 94.05% | 103.61% | 5.70% |
蒽 | 96.05% | 83.49% | 94.56% | 94.42% | 83.52% | 93.07% | 6.35% |
荧蒽 | 100.01% | 98.35% | 88.38% | 96.29% | 98.76% | 96.42% | 4.32% |
芘 | 97.70% | 85.59% | 95.26% | 92.54% | 82.97% | 93.15% | 6.27% |
4,4’三联苯-d14 | 107.77% | 94.47% | 107.53% | 104.92% | 95.05% | 105.29% | 5.96% |
苯并(a)蒽 | 92.02% | 87.39% | 97.94% | 88.03% | 98.60% | 103.47% | 6.81% |
䓛 | 103.53% | 97.58% | 103.00% | 102.55% | 98.12% | 103.64% | 2.75% |
苯并(b)荧蒽 | 102.98% | 96.09% | 104.76% | 103.42% | 97.08% | 104.67% | 3.82% |
苯并(k)荧蒽 | 101.85% | 95.60% | 103.97% | 103.15% | 96.59% | 100.12% | 3.45% |
苯并(a)芘 | 88.02% | 83.04% | 91.55% | 90.17% | 93.37% | 91.76% | 4.13% |
茚并(123-c,d)芘 | 93.99% | 96.89% | 101.98% | 97.43% | 98.32% | 84.89% | 6.11% |
二苯并(a,h)蒽 | 103.78% | 90.73% | 94.33% | 97.25% | 92.08% | 97.25% | 4.88% |
苯并(g,h,i)苝 | 100.59% | 86.24% | 92.54% | 92.58% | 87.53% | 92.29% | 5.50% |
Conclusion analysis
结论分析
由上述可知16种多环芳烃的加标浓度水平为1.00 μg/kg的回收率均符合HJ 805-2016 中附录C.2的要求,说明该方法拥有良好的准确度;16种多环芳烃的6组平行样所得的相对标准偏差在2.75%~7.0%之间,说明该方法进行16种多环芳烃的萃取实验时能得到良好的重现性。
“Preference
Detelogy优选仪器
带薪喝水就能顺便看的测定水质中多环芳烃的解决方案!
测定PFAS又添新标准,Detelogy推出联合方案!
一滴污水就能打击犯罪?一起来看看
不要错过,固相萃取法小知识知多点
MHS-60多样品均质系统
MGS-24高通量智能动植物研磨均质仪
MultiVortex多样品涡旋混合器
MultiVortex多样品涡旋混合器-15ml试管
MultiVortex多样品涡旋混合器-50ml试管
MultiVortex多样品涡旋混合器-100ml试管
MultiVortex多样品涡旋混合器-40位1.5/2ml微量管
iQSE-06智能快速溶剂萃取仪
iSPE-864全自动智能固相萃取仪
FlexiVap-12全自动智能平行浓缩仪
FlexiVap-24全自动智能平行浓缩仪
FV80UP全自动智能双模式氮吹仪
FV64UP全自动智能双模式氮吹仪
FV64全自动智能氮吹仪
