手持光谱仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器,当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子从而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的状态,当较外层的电子跃迁到空穴时,产生一次光电子,击出的光子可能再次被吸收而逐出较外层的另一个次级光电子,发生效应,亦称次级光电效应或无辐射效应。所逐出的次级光电子称为俄歇电子。当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不被原子内吸收,而是以光子形式放出,便产生X射线荧光,其能量等于两能级之间的能量差。
合金光谱分析仪|有效进扫列如碳钢牌号判定和元素含量分析特点
光谱仪弥补了传统X射线荧光技术无法进行碳元素分析的不足,可以有效进行例如碳钢牌号判定和元素含量分析,以及区分以碳元素作为区别元素的材料。设备配置高容量锤电池以及微型移动式氝气钢瓶,便千在狭小空间及各类生产现场使用。可以有效进扫列如碳钢牌号判定和元素含量分析,以及区分以碳元素作为区别元素的材料。
修复天然气或输油管线时,需要确保新焊缝绝对牢固。在基本层面上,焊缝的完整性依赖于两段管道*兼容。如果两段管道的性质不同,或在焊接过程期间变脆,焊接将会失败,从而带来潜在的灾难性后果。因此,需要确保使用正确钢号。但是仅依靠牌号会存在风险,因为即使在同一个牌号内,精确成分也存在足够差异,从而导致焊接完整性问题。为此,必须单独测量每个部件的精确成分,才能*理解部件的性质。
这便是碳当量概念的由来。通过碳当量,可获得详细的材料成分,并将这些信息转化为有用信息,以用于评价材料的可焊性。
铁或钢中的碳含量会影响其强度和脆度,以及材料的加工和焊接方式。然而,碳不是惟一的合金元素,其他元素对材料性质也有贡献。
难题在于,需考虑每个元素的影响以及其如何单独与所有其他元素相互作用。因此,转而使用碳当量概念,采用一个公式将所有的合金元素“转换”成碳当量百分比。该想法是将除碳之外的合金元素的百分比转换成碳当量百分比,因为与其他铁-合金相相比,铁-碳相更容易被理解。
奥林巴斯锂电分析光谱仪使用前景
奥林巴斯vanta(新品)GX-便携贵金属光谱分析仪
奥林巴斯手持式光谱仪(手持式三元锂电池光谱分析仪)全面提升检测速度!
奥林巴斯Vanta便携手持光谱仪使用场景
奥林巴斯三元催化XRF光谱分析仪
奥林巴斯手持式RoHS 2.0分析仪
奥林巴斯手持式XRF分析仪——工业明星产品
TERRA移动式XRD系统—工业明星产品
用于油品检测的奥林巴斯VANTA手持型X射线荧光光谱仪
奥林巴斯Vanta手持型X射线荧光光谱仪
合金分析仪荧光光谱仪VANTA-VC-C-R
合金分析仪荧光光谱仪VANTA系列VL-L-W
合金分析仪荧光光谱仪DELTA-DPO2000
合金分析仪荧光光谱仪DELTA-DE2000
手持式合金分析仪VANTA系列-VC-C-R
手持式合金分析仪VANTA-VL-L-W
手持式合金分析仪DELTA-DPO2000
手持式合金分析仪DELTA-DE2000
南宁手持式XRF分析仪合金分析仪DE2000
