是一款X射线荧光光谱仪,此光谱仪在矿物采集、地质勘查、回收废弃等一切需要进行元素分析的行业中,都有涉及和运用,它的特点在于机身小巧方便,测量快速,能无带去任何场合,不仅在室内可以用,在野外也能进行无损检测。
但是这样一台小巧的机身,价值就有十多万,面对价格不便宜的仪器,在使用的时候就需要好好保护它,让它的使用时间更久。
手持光谱仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器,当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子从而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的状态,当较外层的电子跃迁到空穴时,产生一次光电子,击出的光子可能再次被吸收而逐出较外层的另一个次级光电子,发生效应,亦称次级光电效应或无辐射效应。所逐出的次级光电子称为俄歇电子。当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不被原子内吸收,而是以光子形式放出,便产生X射线荧光,其能量等于两能级之间的能量差。
1、使用时拿稳仪器,注意不要磕碰或摔落,用窗口的探测器测东西时,对准样品,尽量测平面,不要测尖锐面,防止戳破窗口膜。
2、仪器开机,长按开机键,闪灯后等待开机,进入密码页面,输入密码,进入检测页面。
3、进入检测页面后,有合金模式,往下拉还有三元催化和贵金属,根据需要选择检测模式。检测时,只需要扣动扳机即可,如需暂停,按暂停键。
4、关闭仪器,点击注销,关机确认退出,然后再点关机。
当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线和原子发生碰撞的时候,驱逐出一个内层的电子从而出现一个空穴,让整个原子体系处于不稳定状态,当较外层的电子跃迁到空穴时,产生一次光电子,击出的光子可能再次被吸收从而逐出较外层的另一个次级光电子,发生俄歇效应,称之次级光电效应或无辐射效应,而逐出的次级电子称为俄歇电子。
探测系统测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量或者波长。然后,仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。元素的原子受到高能辐射激发而引起内层电子的跃迁,同时发射出具有一定特殊性波长的X射线,因此,只要测出荧光X射线的波长或者能量,就可以知道元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。
此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析。用X射线照射试样时,试样可以被激发出各种波长的荧光X射线,需要把混合的X射线按波长(或能量)分开,分别测量不同波长(或能量)的X射线的强度,以进行定性和定量分析,为此使用的仪器叫X荧光光谱仪。由于X荧光具有一定波长,同时又有一定能量,因此,X射线荧光光谱仪有两种基本类型:波长色散型和能量色散型。
合金光谱分析仪|X射线荧光光谱仪元素含量分析的原理特点
合金分析小知识:
XRF是X射线荧光(X-ray fluorescence)的首字母缩写。X射线荧光是一种可以通过无损方式测量从镁(Mg)到铀(U)多种元素的性能强大的技术,其可测量的元素含量可低达几个百万分率(ppm),也可高达百分之百(100 %)。手持式XRF分析仪是一种便携式设备,可以在检测现场即时提供质量堪比实验室的分析结果,从而有助于确定下一步行动计划,以及还需要在哪里进行检测。
手持式XRF分析仪系列是我公司新近推出的一款性能强大的手持式XRF设备,可以为那些要求在野外环境获得精准分析水平的用户,进行快速精确的元素分析。分析仪的机身非常坚固,符合IP55或IP54评级标准,通过了坠落测试,可以正常运行更长的时间,而且其拥有成本较低。
奥林巴斯锂电分析光谱仪使用前景
奥林巴斯vanta(新品)GX-便携贵金属光谱分析仪
奥林巴斯手持式光谱仪(手持式三元锂电池光谱分析仪)全面提升检测速度!
奥林巴斯Vanta便携手持光谱仪使用场景
奥林巴斯三元催化XRF光谱分析仪
奥林巴斯手持式RoHS 2.0分析仪
奥林巴斯手持式XRF分析仪——工业明星产品
TERRA移动式XRD系统—工业明星产品
用于油品检测的奥林巴斯VANTA手持型X射线荧光光谱仪
奥林巴斯Vanta手持型X射线荧光光谱仪
合金分析仪荧光光谱仪VANTA-VC-C-R
合金分析仪荧光光谱仪VANTA系列VL-L-W
合金分析仪荧光光谱仪DELTA-DPO2000
合金分析仪荧光光谱仪DELTA-DE2000
手持式合金分析仪VANTA系列-VC-C-R
手持式合金分析仪VANTA-VL-L-W
手持式合金分析仪DELTA-DPO2000
手持式合金分析仪DELTA-DE2000
南宁手持式XRF分析仪合金分析仪DE2000
