电子天平在称量过程中会因为摆放位置不平而产生测量误差,称量精度越高误差就越大(如:分析天平、微量天平),为此大多数电子天平都提供了调整水平的功能。
下面是电子天平水平调节的操作:
电子天平一般有2个调平底座,一般位于后面,也有位于前面的。旋转这两个调平基座,就可以调整天平水平。用下面的方法比较简单。电子天平后面都有一个水准泡。水准泡需要位于液腔中间,否则称量不准确。调好之后,应尽量不要搬动,否则,水准泡可能发生偏移,又需重调。
1、旋转左或右调平底座,把水准泡先调到液腔中间线。
单独旋转一个左或右调平底座,其实是调整天平的倾斜度,肯定可以将水准泡调到中间线。关键是调哪一个调平底座。初学者可以这样判断,先手动倾斜天平,使水准泡达到中间线,然后看调平底座,哪一个高了,或者低了,调整其中一个调平底座的高矮,就可以使水准泡移动到中间线。
注意:达到中间线之后,才能采用下一个步骤
2、同时旋转两个调平底座,幅度需要一致,都须顺时针或者逆时针,让水准泡在中间线移动,移动到液腔中间调平底座同时顺时针或者逆时针旋转,则天平倾斜度不变,这样水准泡就不会脱离中间线,只要旋转方向没有问题,就肯定可以达到液腔中间。同时顺时针或者逆时针旋转:双手同时旋转调平底座(一只手向胸前,一只手向胸外,方向相反,一般就是同时顺时针或者逆时针旋转底座)。
聚创环保-聚众人之力,创碧海蓝天
聚创中秋 | 今年,当个有“圆”人
水质检测仪器 | 聚创环保「以旧换新 」活动启动
聚创环保荣获第九届「市长杯」中小企业创新创业大赛一等奖
十四五规划下环境监测行业的前景与方向(下)
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
