随着现代电子技术和微电脑技术的迅速发展,电子高新技术也应用到天平的领域。使天平达到了高度的智能化。各种规格,门类齐全的系列电子天平广泛的用应于各个不同的行业的度量计量。如何正确使用和维护电子天平,有利于抱着量程过程的准确性。
电子天平的校准性:
(1)电子天平如停用和断电后使用,要预热和校准。
(2)电子天平使用前必须进行校准.电子天平分为有外部砝码手动校准和内
置砝码(fǎ mǎ)自动或定时校准。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。电子天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。
环境保证
天平是用于室内条件下衡量的体质量的计量仪器
(1)将天平置于室内稳定的工作台上,避免震动、阳光照射和气流。
(四)电子天平不能平凡的移动使用,随着环境温度的变化引起电子天平显示值得漂移和不稳定(解释:稳固安定;没有变动)性,造成计量的偏差。
(2)一天平的温度要求一般为20℃±5℃,其温度波动不大于1℃/h。二天平的温度要求一般为20℃±7.5℃,其温度波动不大于5℃/h。相对湿度一般天平<50%~75%。二天平<50%~80%。
(3)电子天平使用前:SHOU先要进行充分的开机预热时间。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。也可根据环境温度增加预热时间,如果一天中要多次使用,让天平整天通电,这样电子天平内部能有一个恒定的操作控制温度,达到称量和准性。
聚创环保-聚众人之力,创碧海蓝天
聚创中秋 | 今年,当个有“圆”人
水质检测仪器 | 聚创环保「以旧换新 」活动启动
聚创环保荣获第九届「市长杯」中小企业创新创业大赛一等奖
十四五规划下环境监测行业的前景与方向(下)
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
