方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | BOD 测定仪,水质检测仪 |
BOD(Biochemical Oxygen Demand的简写):生化需氧量或生化耗氧量(一般指五日化学耗氧量),表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示。说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。 BOD值越高,说明水中有机污染物质越多,污染就越厉害。因此,严格控制水质BOD值是目前国家对水体保护的重要举措之一
BOD测定仪的操作:
1. 将45mL蒸馏水和17mL浓硫酸加入澄清的消解杯中,冷却后,加入7mL硫酸铁溶液,加入1.0mL K2Cr2O7溶液,放入搅拌棒中。
2. 将消解杯放在搅拌器凹版上,并根据设备操作程序中的“电解槽准备”连接电极。
3. 打开电源,调节搅拌器,调节电位器,选择合适的搅拌速度(电解液旋转但没有气泡)。
4. 按“空白/样品”将测量设备置于空位,并选择电解电流为“20 mA”。
5. 按“开始”按钮,仪器将自动校正电位,电解指示灯亮,电气化将启动,信号时间图将被创建。终点后发出蜂鸣声,电解电流自动关闭,显示BOD值。
6. *减去数据后,将1 mL K2 Cr2 O7标准溶液加入同一消化杯中3至4次,重复性误差在±2%以内,平均数据正常运行在40左右表示。此外,设备的准确性和可重复性可以满足要求。
BOD测定仪的注意事项:
1. 玻璃器皿清洗干净。首先要浸泡在洗涤剂中,然后在浸泡在稀盐酸中,再用自来水和蒸馏水清洗。
2. .当用虹吸管,移液管等去除水分,化学物质,稀释水时,请避免将喷嘴浸入液体表面以下来浸泡气泡,不要影响测量精度。
3. 接种稀释水BOD 5应在0.3 - 1.0 mg / L之间,应在制备后立即使用。
4. 接种稀释水样品5天的耗氧量为2mg / L或更高,培养5天后残留的溶解氧量需要为1mg / L或更多。通常,5天内消耗的溶解氧占原始溶解氧的40%至70%。
本文由青岛聚创环保整理提供,转载请注明出处,青岛聚创环保是一家专注于生产和销售BOD测定仪的厂家,想要了解更多,欢迎来访~
聚创紫外-可见分光光度计在车载食品安全快速检测中的解决方案
聚创氮吹仪在检测鸡肉中金刚烷胺的研究应用
样品前处理方法-蔬菜农残产品氮吹仪分析
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
