方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机物综合指标>生化需氧量(BOD5) |
参考标准 | 水质检测仪,BOD测定仪 |
BOD测定仪主要有基于生物传感器方法的BOD测量仪器,BOD测量仪器压力仪器和溶解氧仪的BOD测量仪器.BODTrakTM分析仪可用于5天,7天和10天的孵育时间,可用于制作6个在测试过程中,仪器每15分钟记录一次测量结果,测试的BOD值可以显示在屏幕上。该工具可以存储多达480个数据点,可以通过HachLinkTM软件将实验数据直接下载到计算机上。
当水样中存在可生物降解的有机物质时,有机物质被生物膜中的微生物同化,微生物的细胞呼吸也得到改善,一部分溶解的氧被消耗掉,从而溶解扩散到氧电极表面的氧气减少。当水样中的溶解氧(质量)再次达到恒定的扩散速率(质量)时,产生恒定电流,因为两个恒定流之间的差异是定量相关的。因此,在电流信号被微型计算机放大和分析后,能够直接显示BOD检测结果的装置被称为BOD测定仪。
BOD测定仪使用前的准备工作
1. 检查包装箱,检查主体,培养瓶,附件箱,生化培养箱是否按照装箱单完成。
2. 您需要检查实验电源并将其设置为AC 220 V±22 V,频率50 Hz±0.5 Hz。
3. 为确保设备的正常运行,设备需要可靠的接地线。
BOD测定仪的特点:
仪器使用微电极法,具有液体自动样品识别工具,可连续测量7种不同外部注射器的样品;
自动转换系统的液体流道,标准样品和待测水样可由仪器自动完成;
切换模式:可自动测量/手动测量模式;
该仪器操作简单,使用方便,体积大,精度高,抗干扰能力强;
该仪器操作简单可由主机控制并转换为独立的操作测量;
传感器是一个带有参比电极的三电极集成核心传感器;
切换机模式:可以自动打开和关闭以实现无人值守的自动操作;
所有数据都自动保存到历史数据库中,并可使用Excel软件进行编辑。
本文由青岛聚创环保整理提供,转载请注明出处,青岛聚创环保是一家专注于生产和销售BOD测定仪的厂家,欢迎来访~
本文地址:
聚创紫外-可见分光光度计在车载食品安全快速检测中的解决方案
聚创氮吹仪在检测鸡肉中金刚烷胺的研究应用
样品前处理方法-蔬菜农残产品氮吹仪分析
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
