方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机物综合指标>化学需氧量(COD) |
参考标准 | COD测定仪,水质检测仪,COD分析仪 |
传统的COD测定仪方法耗时,操作误差大,COD测量装置随着科学技术的发展而出现。目前市场上有各种类型的COD测定仪,那么您如何选择COD测定仪呢?
COD测定仪如何去选择
小编认为,选择好的COD测定仪主要是基于设备参考标准,技术参数(测量范围,性能,稳定性)和功能特性的比较和选择。
1. COD测定仪的检测原理
首先,要判断它是否按照标准测试。标准是《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法(HJT399-2007)》。
2. 设备技术参数
a. 高低范围
一些商用COD仪表不分为高频和低频文件,它们用于高频检测波长检测。因此,检测具有低COD值的水样不符合标准要求,并且存在大的误差和不准确性。
在标准中,当样品COD值为15 - 250 mg L时,两种铬离子六价铬和三价铬在440 nm±20 nm波长处的总吸光度为规定将对其进行测量。当样品中的COD值为100至1000mg L时,测量通过在600nm±20nm下还原产生的三价铬离子的吸光度。当然,目前市场上的COD检测设备基本上是基于检测标准的。
b. 测量范围
由于各种因素或设计目的,仪器的检测范围不同,仪器可根据所需水样的基本条件选择正确的测量范围。例如,青岛聚创环保设备有限公司根据客户的不同需求设计了不同的测量仪器:检测范围分别为0-2000毫克和0-10000毫克。
C. 准确性,重复性和光学稳定性
这三个技术指标可用于评估工具性能和测量误差。精度越高,指示误差越小表明仪器测量越准确,偏差越小相对标准,仪器的重复性越好。此外,仪器中使用的光源也很关键.COD测定仪使用持久的光源。更好的工具通常使用进口的冷光源。当然,价格会稍贵,但仪器具有高精度和光学稳定性。
3. 功能
为了满足不同的要求,COD测定仪添加了数据存储,打印和USB接口,以便将数据传输到计算机。为了满足外部要求,它设计了便携式工具,大型内置电池容量等。该账单恢复出厂设置和其他功能。可根据您的需要和估计选择不同的功能。
只要您从上述方面对它们进行比较,然后结合您自己的要求和估算,您基本上就可以选择一个满意的COD测定仪。
本文由青岛聚创环保整理提供,转载请注明出处,青岛聚创环保是一家专注于生产和销售COD测定仪的厂家,想要了解更多产品信息,欢迎来访~
聚创紫外-可见分光光度计在车载食品安全快速检测中的解决方案
聚创氮吹仪在检测鸡肉中金刚烷胺的研究应用
样品前处理方法-蔬菜农残产品氮吹仪分析
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
