COD消解器的工作原理
2019/03/04   下载量: 4
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 COD测定仪
作为水机有机物相对含量的指标,COD在水污染指示中起着重要作用,但COD测量过程将受到多种因素的影响。如果检查不好,就会影响指示结果。结果表明,水质、氯离子,不同取样方法和长消解过程的预处理是影响COD值的最重要因素。因此,方法须在测量过程中,进行了改进,以确保COD测量结果快速准确。
方案下载
配置单
方案详情
COD消解器的工作原理
作为水机有机物相对含量的指标,COD在水污染指示中起着重要作用,但COD测量过程将受到多种因素的影响。如果检查不好,就会影响指示结果。结果表明,水质、氯离子,不同取样方法和长消解过程的预处理是影响COD值的最重要因素。因此,方法须在测量过程中,进行了改进,以确保COD测量结果快速准确。下面就COD消解器在使用过程出现的问题进行了分析。
COD消解器的工作原理
在该方法中,使用硫酸 - 重铬酸钾消化系统作为回流方法,并且反应溶液在2450MHz的微波作用下经历分子之间的高速摩擦以快速升高温度,并密封消化通过使用该方法,消化罐压力迅速上升至约203KPa。因此,不仅可以缩短消化时间,而且可以抑制重铬酸钾将氯气氧化成氯气。添加适量的硫酸汞作为掩蔽剂可实现高氯水的CODcr测量,整个澄清过程不需要回流冷却水,节省电力,节省时间,节省试剂到。
在微机控制下,微波炉中加热消解水样,用铁(II)硫酸铁作为指示剂测定过量的重铬酸钾,计算CODCR值,反应液中三价铬的浓度也可以直接测定。在波长为600nm的比色法,以获得水样的CODCcr值。
COD消解器的优势
COD消解器作为一种样品预处理方法,可以满足现代仪器分析对样品前处理的要求,具有加热速率快,加热均匀,试剂用量少,空白率低,节能等优点。特别是在挥发性元素的分析和检测中,样品的完整性得以很好地保持,样品的回收率也很高。同时,市场上的微波和温度控制方法主要包括红外温度控制,热电偶温度控制,铂电阻温度控制和光纤温度控制。
上一篇 聚创紫外-可见分光光度计在车载食品安全快速检测中的解决方案
下一篇 COD测定仪使用注意事项
文献贡献者
相关方案
当前位置: 聚创环保 方案 COD消解器的工作原理
