方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 红外测油仪,水质检测仪 |
外测油仪的数据评估功能使用各种稳定的测量值分析数据,保证测量精度,检查数据是否稳定,并显示稳定的测量值。自我监控LCD屏幕上显示的信息可告知您电路故障,测量不稳定性和组件问题,并确保油量计正常工作。
红外测油仪的数据评估功能使用各种稳定的测量值分析数据,保证测量精度,检查数据是否稳定,并显示稳定的测量值。自我监控LCD屏幕上显示的信息可告知您电路故障,测量不稳定性和组件问题,并确保油量计正常工作。油表的本质是根据特殊情况的需要在波长范围内定义红外光谱仪。油量测量仪具有强大的专业性,稳定性好,快速简单的特点。红外测油仪目前用于检查水质和危险的垃圾点,以及监测油水分离过程。
红外测油仪的测定步骤:
1.开机
首先打开测油仪,然后打开计算机主机和显示器。关机时,首先关闭计算机,然后关闭测油仪。
2.打开测试程序软件
点击桌面软件,油量计打开程序页面,选择测量目标—测量水中的油—总油
3.调整满度
在试管中放置空试剂(通常是四氯化碳)并放置比色皿(有一个标准的签名蛋糕,每个空的空使用相同的量子并测量样品,并确保每次比色杯钩的方向相同将比色皿放入油量计中并按下以确保将比色皿放在比色杯槽下方。),点击页面顶部的调整疲劳,系统自动检测样品常数,调整尺寸为77%-80%,并且在开始下一个操作之前充满稳定性。
4.创建平台
点击页面顶部的构建平台,待测样品的寄存器可以编辑测试样品信息(如样品名称,数量,水样量,萃取剂量等)编辑,编辑,按OK,油量计系统自动检测空白样品和保存空白值。
5.测量
单击操作页面的空白区域,同时出现北侧样品的注册表格。编辑测试样本并确定样本。
当油量计测量样品需要大约四十秒时,当页面显示“请等待”时,请耐心等待仪器的反应。在油量计测试完成后,页面将显示三种波长特征的吸收之后,计算出的待测样品的油含量。
6.关机
本文由青岛聚创环保整理提供,转载请注明出处,青岛聚创环保专注于生产和销售红外测油仪,想了解更多,欢迎来访~
聚创紫外-可见分光光度计在车载食品安全快速检测中的解决方案
聚创氮吹仪在检测鸡肉中金刚烷胺的研究应用
样品前处理方法-蔬菜农残产品氮吹仪分析
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
