方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 水质检测仪,浊度计 |
浊度计用于测量悬浮在水或透明液体中的不溶性颗粒物产生的光的散射程度,并可以定量地证明这些悬浮颗粒物的含量。
浊度,即水的浊度,是由水中的微量不溶性悬浮物,胶体物质引起的,ISO标准中使用的测量单位是FTU(浊度单位)。浊度计是基于这个原理用来测量水的浊度。
浊度计分为便携式,台式和在线式浊度计。台式通常用于浊度的实验室测试,便携式和在线式浊度仪通常用于现场测试。便携式在线浊度监测仪,用于现场浊度监测,用于不连续测试。浊度可以连续,实时监测浊度,一般用于自来水厂、污水处理厂、水路、蓄水设施、洪水监测、水池等。
浊度计的维护注意事项:
1.使用环境需要符合工作条件。如果你长时间不使用它,你需要预热一段时间,这有助于消除机器中的水分。
2.在储存或运输过程中,避免高温或低温和低湿度,以免损坏设备内部的光学系统和电气元件。
3.定期清洁样品瓶,清理样品架上的灰尘,提高测量精度防止产生气泡,防止测量溶液影响测量精度小心地沿着样品瓶的壁倾倒,清洁时请勿损坏玻璃表面。
4.机器内的光学元件不能直接用手触摸,以免影响光线传输,非专业维修技术人员,请勿打开设备进行维修,维修后想要重新调整。维修时,请使用脱脂棉混合物,酒精和乙醚,从表面除去灰尘。
浊度计是一种结合了光电子的精密测量仪器,操作前请仔细阅读说明,并通过正确的操作获得正确的测量结果,请联系我们获取更多详细信息。
聚创紫外-可见分光光度计在车载食品安全快速检测中的解决方案
聚创氮吹仪在检测鸡肉中金刚烷胺的研究应用
样品前处理方法-蔬菜农残产品氮吹仪分析
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
