胶黏剂剥离强度测试标准GB/T 7122-1996试验步骤
2022/03/24   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 GB/T 7122-1996
胶黏剂剥离强度试验步骤: 1.把试样插入剥离夹具(见图)中,将挠性被粘物未胶接的端部夹入试验机的下夹头中。除另有规定外,夹头的分离速离为100mm/min±5mm/min。如果试验过程中刚性被粘物弯曲或变形,建议重新设计试样,使刚性被粘物有足够刚度以保证剥离试验顺利进行。 2.剥离试验中,自动记录力与试验机夹头移动距离的关系曲线(力与剥离长度的关系曲线)不计最初剥开的25mm的长度,至少要剥开115mm的长度。 3.如果破坏发生在图所表示的剥离区域外,则结果不计。 4.试验结果处理:从自动记录曲线中,在有效剥离长度至少为115mm(除去首先被剥开的25mm和末端的20mm)的范围内,算出试样单位宽度的平均剥离力,有KN/m表示。
方案下载
配置单
方案详情
胶黏剂剥离强度测试仪建议采用MX-0580(单臂)拉力试验机
参数指示:
1.  产品规格:   HY-0580(DB)
2. 精度等级:   0.5级
3. 负荷:   5000N
4. 有效测力范围:0.1/100-99.999%;
5试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分,且全程分辨率不变
6. 位移分辨率:0.0001mm
7.  变形分辨率:0.0001mm
8 有效试验宽度:120mm
9 有效试验空间:800mm
10 试验速度:0.001~500mm/min(任意调)
11. 速度精度:示值的±0.5%以内;
12位移测量精度:示值的±0.5%以内;
13.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
14.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
15.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
17.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
18. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99.999%FS
19.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
20试台升降装置:/慢两种速度控制,可点动;
21试台安全装置:电子限位保护
22.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
23.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
24.超载保护:超过大负荷10%时自动保护;
25. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
26.电源功率: 750W
27主机重量: 95kg
28. 电源电压:  220V(单相)
29. 主机尺寸:470*400*1510mm
30.整机体积:0.99方   重:135KG
上一篇 口罩拉力测试
下一篇 金属接骨板生物四点弯曲疲劳力学试验机
文献贡献者
相关方案
当前位置: 江苏摩信 方案 胶黏剂剥离强度测试标准GB/T 7122-1996试验步骤
