无纺布拉伸撕裂顶破测试标准GB/T24218.3-2010
2022/03/24   下载量: 2
方案下载
应用领域 纺织/印染
检测样本
检测项目
参考标准 GB/T24218.3-2010
微机控制无纺布拉力试验机可用于对金属、非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等力学性能的测试,还可以进行等速加载、等速变形、等速位移的自动控制试验,并有低周载荷循环、变形循环、位移循环的功能。求取伸长率、拉伸强度、弯曲模量、弹性模量、屈服强度、净能量、折返能量、总能量等指标。
方案下载
配置单
方案详情
微机控制无纺布拉力试验机技术参数:
1. 产品规格:MX-0580
2. 精度等级: 0.5级
3. 负荷: 5000N
4. 有效测力范围:0.1/100-99%;
5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
6. 有效试验宽度:120mm
7. 有效试验空间:800mm
8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)
9. 速度精度:示值的±0.5%以内;
10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内; 14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内; 16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99%FS
17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
19.试台安全装置:电子限位保护
20.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
22.超载保护:超过大负荷10%时自动保护;
23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护 24.电源功率: 750W
25.主机重量: 100kg
26. 电源电压: 220V(单相)
27. 主机尺寸:470*400*1510mm
微机控制无纺布拉力试验机包括设计、试验、制造、包装、运输、装卸、就位、安装、调试、培训、售后服务等。
上一篇 口罩拉力测试
下一篇 口罩拉力测试
文献贡献者
相关方案
当前位置: 江苏摩信 方案 无纺布拉伸撕裂顶破测试标准GB/T24218.3-2010
