方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 限度检查>有关物质 |
参考标准 | 连续生产 |
在连续剂量配料系统中,化学反应物需要以高精准高重复性的方式添加、混合和输送到生产的各个阶段。科里奥利质量流量传感器经常被用于-在液体流量的关键过程控制中实现精准的测量。与泵或比例流量控制阀结合使用,mini CORI-FLOWTM质量流量控制器为制药行业的连续生产提供了一个完美的流量控制解决方案。
以连续生产取代批量处理是制药行业发展的一大趋势。 与批量处理不同,连续性生产通过不间断地输送原材料和持续地过程处理直到最终产品完成。
连续生产制药控制的流量解决方案
(超)低流量解决方案
集成质量流量计、压力控制器和一台泵,采用数字通信技术形成的一整套连续系统,是制药行业连续生产应用的完美解决方案
对比批量控制生产制药,连续生产制药的优势
集成过程控制,减少工艺步序
• 无需手工操作,安全性高,出错率低
• 缩短工艺时间
• 提高效率
设施设备占用空间小
• 更灵活的操作空间
• 减少库存
• 降低投资成本,减少半成品消耗
• 低碳环保
IN-PRESS工业数字式压力计/控制器
EL-PRESS数字式电子压力计/控制器
EL-FLOW®Select MFM MFC-实验室应用气体质量流量计.
LIQUI-FLOW™ L30 -- 液体质量流量计
EL-FLOW® Base 实验室流量计
EL-FLOW® Prestige质量流量计
mini CORI-FLOW™系列 科里奥利质量流量计/控制器
EL-FLOW®Select -实验室应用气体质量流量计
CORI-FLOW™气体或液体质量流量计/控制器
高(差)压数字式气体质量流量计和控制器
mini CORI-FLOW™ 系列 ML120 科里奥利质量流量测控
LOW-ΔP-FLOW - 气体质量流量计/控制器
ES-FLOW™低流量超声波液体流量计/控制器
IQ+FLOW®气体质量流量计/流量控制器
LIQUI-FLOW™L10 / L20 -- 数字式液体质量流量计
