方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他粮食加工品 |
检测项目 | 真菌毒素>其他 |
参考标准 | 就 |
为什么使用可控蒸发混合系统可以减少食物浪费? 众所周知,如果我们希望减少世界各地的食物短缺,就必须控制目前的食物浪费水平。不仅仅是西方,全球食物在供应链的不同环节都存在丢失或浪费的问题。今天的技术,如灭菌,可以帮助减少食物的变质。然而,严格的规范要求需要不断地改进这项技术。联合国粮食及农业组织的一份分析报告特别指出了一些现存的差异: 在发展中国家,食物浪费和损耗主要发生在食物价值链的前端,可以追溯到在收割技术和储存、冷却设备方面的财务、管理和技术限制。 在中等收入和高收入国家,食物浪费和损耗主要发生在供应链的后端。不同于发展中国家的情况,消费者的行为习惯在工业化国家中扮演重要的角色。
那么,我们可以做点什么来改变呢?
综合食物损耗图表和上面的阐述,我们可以看到,投资生产技术是十分值得的,因其极大可能会增加包装食品的保质期。这将对食物浪费产生积极的影响。
改善这些数据的方法之一是改进食品的包装灭菌技术,以减少变质和延长保质期。正是基于此,Bronkhorst控制蒸发混合(CEM)系统发挥了重要作用。
Bronkhorst如何延长食品的保质期?
包装灭菌以延长保质期不再是新鲜事,已经被应用了很多年。第一台用于牛奶的无菌灌装设备已于1961年推出。该技术在过去多年得到了巨大的改进,并且仍在不断革新。 Bronkhorst公司拥有多种类型的仪表,可为这一类灭菌工艺的创新提供支持。Bronkhorst可控蒸发混合系统(也称为 CEM)便是这一领域的巧妙创新,作为灭菌工艺过程的一种紧凑型解决方案。该紧凑型解决方案包括各种类型的仪表,如液体和气体流量计以及蒸发器。
使用可控蒸发混合系统(CEM)进行灭菌
Bronkhorst来自一家客户的一个挑战是:通过使用过氧化氢(H2O2)( 含35%H2O2和水) 混合物,净化用于灌装液体和奶油的纸盒和塑料包装。使用H2O2 混合物是一种很好的方法,因为它能高效杀死细菌,而且很容易被蒸发。Bronkhorst在这类解决方案方面拥有非常丰富的经验。
为了以最少的浪费获得最佳生产,您需要:
注入适量的H2O2混合物
太多,最终产品被破坏。
太少,残留的细菌太高。
避免对H2O2混合物进行脱气。
可控的蒸汽流量浓缩在包装内部。
限制流量。如果太高,就会增加灭菌后的干燥时间。
若使用通过集成科里奥利质量流量计的CEM系统生成蒸汽灭菌则可达最佳效果。由于H2O2混合物并不特别稳定容易导致物理性质的变化。将科里奥利质量流量计集成到CEM中,使质量流量所测量的介质物理特性不受限制。此外,由于科里奥利仪表能够测量介质密度,它可以用来监测浓度,从而观察H2O2 的质量。
使用CEM系统具有实在的优势:
•稳定的蒸汽温度
•由于混合物的受控露点,凝结浓度稳定。
•因为气体、液体和混合温度是可控的,所有以上都是可能的。
顾客受益:
•稳定的液体质量流量,即使物理性质不同
•监控H2O2的浓度和质量
•灭菌过程的监测和可追溯性
•液体的质量流量控制
•气体的质量流量控制
•通过控制气体和空气混合物直接控制露点
•增加使用日期
•延长新鲜食物保质期
IN-PRESS工业数字式压力计/控制器
EL-PRESS数字式电子压力计/控制器
EL-FLOW®Select MFM MFC-实验室应用气体质量流量计.
LIQUI-FLOW™ L30 -- 液体质量流量计
EL-FLOW® Base 实验室流量计
EL-FLOW® Prestige质量流量计
mini CORI-FLOW™系列 科里奥利质量流量计/控制器
EL-FLOW®Select -实验室应用气体质量流量计
CORI-FLOW™气体或液体质量流量计/控制器
高(差)压数字式气体质量流量计和控制器
mini CORI-FLOW™ 系列 ML120 科里奥利质量流量测控
LOW-ΔP-FLOW - 气体质量流量计/控制器
ES-FLOW™低流量超声波液体流量计/控制器
IQ+FLOW®气体质量流量计/流量控制器
LIQUI-FLOW™L10 / L20 -- 数字式液体质量流量计
