方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | voc |
良好的室内空气质量对您的健康非常重要,因为您平均每天呆在室内的时间超过20个小时-例如家里、办公室、学校或工业生产环境中。为了保持室内空气的清洁,必须保证充分的通风,并且避免释放不必要的污染物。 位于斯特拉斯堡的法国In’Air Solutions公司专门从事空气质量的现场检测,并销售一系列高性能污染物分析仪。其设备可用于检测室内空气中少量苯/甲苯/乙苯/二甲苯(BTEX)、甲醛和(其它)挥发性有机化合物(VOC)。该公司与Bronkhorst联系为其紧凑型分析仪关键部分寻求气体质量流量解决方案。
由于空气分析仪本身是可移动的且必须是紧凑的设备,因此其所需质量流量控制器和压力控制器也必须是紧凑的。此外,必须精确控制包含挥发性化合物的空气流动在ppb范围内(1-400ppb),以便对其进行定性和定量分析。这些分析仪是可移动且精确的设备,必须几乎实时地连续执行任务。 用于低压差应用的高精度质量流量控制器 紧凑型解决方案 室内空气质量 可重复性 In’Air Solutions的空气质量流量测量方法先将微流控单元中的气体采样混入液体,然后进行化学反应,最后使用荧光光谱进行检测。基于Bronkhorst芯片传感器的气体质量流量控制器(MFC)(IQ+FLOW系列)起着关键作用。特别是在用于挥发性有机化合物(VOC)分析的In’ Air Solutions“便携式自动四通空气采样器”中,使用了这种质量流量控制器的低差压版本。
紧凑型IQ+FLOW仪表可精确处理非常小的气体流量,因此在微流体池中仅需非常少量的液体试剂,从而节约了化学药品的消耗,从而降低了运行成本。超小(气体和液体)质量流量还有助于缩短分析仪的响应时间,可以降至秒级。所有这些功能对于紧凑型设备例如In’Air Solutions都是至关重要的。
2018年法国政府建议公共建筑室内空气中的甲醛浓度阈值为30 µg/m3 ,此后几年甚至更低,因此需要精确而持续的测量方法。Bronkhorst IQ+FLOW仪表的准确性、灵敏性和可重复性满足这些需求。
In’Air Solutions对Bronkhorst产品的优秀质量以及良好的支持非常满意。
推荐产品
IQ+FLOW IQF-200C MFC
最小流量 0...10 mln/min 压力等级 10 bar 超紧凑 MEMS科技
最大流量 0...5 ln/min
IQ+FLOW IQFD-200C 顶部安装 MFC
最小流量 0...10 mln/min 压力等级 10 bar 超紧凑 (MEMS 科技) 顶部安装结构
最大流量 0...5 ln/min
LOW-ΔP-FLOW F-200DV
最小流量 0.2…10 mln/min 压力等级高达10 bar 低压差,易于吹扫 紧凑型设计
最大流量 0.4…20 mln/min
IN-PRESS工业数字式压力计/控制器
EL-PRESS数字式电子压力计/控制器
EL-FLOW®Select MFM MFC-实验室应用气体质量流量计.
LIQUI-FLOW™ L30 -- 液体质量流量计
EL-FLOW® Base 实验室流量计
EL-FLOW® Prestige质量流量计
mini CORI-FLOW™系列 科里奥利质量流量计/控制器
EL-FLOW®Select -实验室应用气体质量流量计
CORI-FLOW™气体或液体质量流量计/控制器
高(差)压数字式气体质量流量计和控制器
mini CORI-FLOW™ 系列 ML120 科里奥利质量流量测控
LOW-ΔP-FLOW - 气体质量流量计/控制器
ES-FLOW™低流量超声波液体流量计/控制器
IQ+FLOW®气体质量流量计/流量控制器
LIQUI-FLOW™L10 / L20 -- 数字式液体质量流量计
